[B5 ADR] Pytanie do posiadaczy ADR-ów
1 pytanie dotyczy gdzie macie podłaczony przewód podcisnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa, przy przepustnicy od strony kolektora ssacego czy od strony przepływomierza.
2 pytanie dotyczy zachowania obrotów silnika, zauważyłem taka oto rzecz u siebie, jezeli jade na jakis tam obrotach i wyrzuce na luz to obroty ładnie schodza na 900 ale jezeli jade na biegu hamujac silnikiem i po chwili wyrzuce na luz to obroty spadaja na 900 podskakuja na 1100 i spowrotem schodza na 900. Ostatnio czyściłem przepustnice i ja adaptowałem ale podobne objawy były i przed czyszczeniem. Czy u kolegów tez tak sie zachowuje silnik?.
umnie kolego tez sie tak robi z obrotami, jak hamuje silnikiem i wrzuce luz to obroty w tych granicach 900-1100, tez mam wyczyszczona przepustnice, podlaczylem auto do kompa i czasami wyskakuje mi blad czujnika Hala zle napiecie na czujniku, problem z napieciem czy cos takiego, nie pamietam dokladnie jak to lecialo, a Ty masz jakies bledy?
Z pytaniem pierwszym to nie wiem.
A z drugim to też tak mam z obrotami to normalne.
U mnie 0 błedów widocznie tak ma byc z tymi obrotami. W jeżdzie to nie przeszkadza juz sie przyzwyczaiłem. Jezeli chodzi o pierwsze pytanie odnosnie weżyka to pytam sie dlatego ze chyba poprzedni właścicel cos tam robił i chyba pomylił podłaczenia, podłaczył od strony lmm przez co na wolnych obrotach miał troche wzbogacana mieszanke przez utrzymywanie sie wyższego cisnienia w listwie wtryskowej.
Odnosnie pyt 2) to mam kolego tak samo jak to ladnie opisales :)
AD. 2
ja tak nie mam. schodzi ladnie do 900 :cool1:
Hmy, z tymi skaczącymi obrotami to też tak mam. Pojawia się to dopiero po nagrzaniu silnika i schodzeniu na luz z dużych obrotów lub właśnie z hamowania silnikiem zarówno na benzynie jak i LPG. Przepustnica czyszczona i adaptowana, odma sprawdzana, dolot szczelny, błędów brak. Ale widzę że nie jest sam. Czyżby ten typ tak miał?
ten typ tak nie ma. ladnie mi schodza obroty do 900 - bez znaczenia na warunki. dzisiaj specjalnie to badalem.
endriuu sprawdzałeś to na nagrzanym silniku? Bo u mnie tylko wtedy to występuje. Po za tym chyba też nie zawsze. Wczoraj na przykład nie zauważyłem tego. Jeśli to objaw jakiegoś niedomagania to nie mam pojęcia co jest przyczyną bo wszystko wygląda ok.
sprawdzalem na nagrzanym. falowanie obrotów to nie jest zdrowy objaw
Tyle że to nie jest typowe falowanie. Ja nazwałbym to raczej falnięciem. Silnik trzyma bowiem prawidłowo 900 obr, i nie zawsze występuje ten skoczek obrotów. Jak widzę po wypowiedziach to wiele osób spotkało się z tym przypadkiem.
U siebie zauwazyłem ze to sie pojawia na ciepłym i rozgrzanym silniku objaw nie pojawia sie w momencie wyrzucenia na luz ponizej 1500obr wtedy schodzi ładnie na 900 obr lub jezeli jade wrzuce na luz to tez zejdzie na 900. Widocznie ten typ tak ma a jezeli u kogos to nie wystepuje to wg przysłowia wyjatek potwierdza regułę. :cool1:
Zbyt wiele osób ma ten objaw który u wszystkich występuje prawie że w identyczny sposób. Gdyby to była jakaś usterka to ktoś prędzej czy później znalazłby jej przyczynę a jak widzę to nikt nic nie znalazł.
Pozostaje jeżdzic dalej i sie nie przejmowac poprostu tak jest i tyle. Byc moze z czasem uzytkowania silnika nastawnika nie nadąza z uchyleniem przepustnicy i stad to wahniecie.
u mnie obroty nie falują ,moze jakieś lewe powietrze łapie
Kolego, nie rozumiesz problemu. To nie chodzi o falowanie obrotów. Przez falowanie to ja rozumiem jak obroty skaczą na jałowym. U mnie jak i podejrzewam u pozostałych kolegów nie ma falowania! To jednorazowy skok obrotów przy schodzeniu z wyższych obrotów. Na przykład - mam 4,5 tyś, wrzucę na luz, obroty zejdą do 900 po czym skoczą do 1100 i z powrotem do 900 i tak już pozostają. Nie ma mowy o żadnym falowaniu jak już trzymają 900. Po za tym pisałem już że sprawdziłem cały dolot, odmę, przepustnicę, po za tym zero błędów. Wszystko jest tak jak być powinno.
u mnie, kiedyś nie skakały obroty. zawsze i wszędzie trzymal 900. ale od jakiegoś czasu mam tak samo jak Wy. Nie wiem czemu...fakt że przepustke i przepływke mam do czyszczenia na dniach, więc zobacczę co z tym się będzie działo. pozdrawiam
Też tak bywało u mnie ale może to dziwnie zabrzmi ale wlalem specyfik czyszczący do paliwa i problem na dłuższy czas ustał, teraz raz na jakiś czas też "falknie" ale zdecydowanie rzadziej niż przed wlaneim specyfika. Może chodzi tu u nas o dokładne przeczyszczenie układu?
Możecie spróbować z oczyszczaczem, polecam Valvoline do beznynki.
Pozdro
  • 3 miesiące temu...
Pozdro
To raczej nie to, ponieważ mam u siebie założony gaz sekwencyjny. I dzieje się to zarówno na LPG jak i na PB a są to dwa całkiem oddzielne układy zasilania, łączy je jedynie elektronika.[br]Dopisany: 27 Październik 2009, 16:57_________________________________________________Ostatnio jechałem szwagrowom Vectrą z silnikiem 1,6 16v i zauważyłem to samo co u siebie jeśli chodzi o te obroty. Efekt występuje w tych samych sytuacjach i wygląda tak samo. Dziwne.
u mnie jak u endriuu żadnego falowania ("falnięcia"). :hi: (brak błędów na Vagu)
