Darecki71-71 Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Witam! Mam problem z układem chłodzenia, dwa dni temu w trasie nagle zaczęła rosnąć temperatura, po zatrzymaniu się sprawdziłem, że płyn w zbiorniczku jest zimny jak i w rurkach oraz zimna była chłodnica, włączyłem ogrzewanie na maxa w tym momencie temperatura spadła i tak mogłem wrócić do domu. Następnego dnia wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło, dalej temperatura rośnie. Czy ktoś wie co może być przyczyną??? Dodam że nie mam obiegu płynu bo na powrocie nic się nie dzieje. 1,9TDi 2000r 115Km
spetsnaz Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Jaki termostat zakładałeś? Możliwe jest uszkodzenie pompy wody (plastikowy wirnik). W przypadku jej uszkodzenia musisz możliwie najszybciej zmienić pompę (prawdopodobnie nie była wymieniona przy okazji rozrządu). Sprawdź drożność chłodnicy.
wypsiu Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Mój kolega miał takie objawy przy 1.8 T i się okazało że pompa wody była do wymiany
Darecki71-71 Opublikowano 22 Października 2009 Autor Opublikowano 22 Października 2009 Jutro jadę wymontować termostat i sprawdzę czy na pompie kręcą się łopatki wirnika , w razie najgorszego już kupiłem nową pompę wody. Napiszę jak znajdziemy przyczynę awarii
