[B5 ADR] Błąd 16555 oraz16685 auto gaśnie
Witam
od zeszlego tygodnia mam problem z moim passatem 1,6 benzyna/gaz 2001 rok auto gasnie na biegu jalowy vag wykazal nastepujace bledy
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
swiece maja ok 5000 km kable niewiem, w czym moze lezec przyczyna czy wymiana kabli pomogla by zlikwidowac ten problem
pozdrawiam
ps wiem ze to forum audi :wallbash: forum passat jest strasznie mizerne heheeheh :thumbdown:
witam
16555-Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1
16685-Cylinder #1 – wykryto przerwę zapłonu
pierw sprawdz bezpiecznik nr 32
czyli autko odpala tak? i po dodaniu gazu nie zgasnie tylko w momencie puszczenia gazu?powiedz jak sie zachowuje na lpg to wykluczymy uklad paliwowy
jezeli od poczatku zmieniane nie byly kable to nic nie zaszkodzi CI zmienic ich.
wedlug tych bledow jakie Ci pokazalo to cos masz z paliwem.
i na 1 cylindrze dzieja sie cyrki,czujnik wykrywa zanik zaplonu a przyczyn moze byc troche glowne to brak iskry ,cisnienia i brak paliwa, musisz pierw sprawdzic zaplon pozniej szukaj dalej jezeli cewka bedzie good
u ciebie jest rozdzielac zaplonu wiec gdyby cewka siadla to na wszystkich mial bys usterke zaplonu ,a tu na pozostalych 3 zaplon jest wiec moze to byc przewod z rozdzielacza na swiece lub uszkodzony wtryskiwacz wtedy tez zaplonu nie bedzie
auto odpala sa tylko wachania obrotow na samym poczatku oraz gdy silnik cieply czasami trzeba go troche krecic
pozdro
