[B5 AHU] Prośba o analizę logów
po podlaczeniu do auta byly bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 R
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1613
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0273411
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12896
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
auto generalnie muli, czasem tylko sie turbo naprawia ale bardzo zadko.
...chwile pozniej byly logi:
statyczne 000 basic settings
statyczne 003 basic settings
statyczne 004 basic settings
statyczne 011 basic settings
statyczne 000
statyczne 001
statyczne 003
statyczne 004
statyczne 007
statyczne 013
statyczne 023
dynamiczne 000
dynamiczne 001
dynamiczne 003
dynamiczne 004
dynamiczne 008
dynamiczne 010
dynamiczne 011
i pozniej znowu po paru dniach i przejechaniu ok. 500km odczyt bledow i znow powtorzyly sie bledy z g2 i n75
powiedzcie co o tym sadzicie. patrzylem na wyniki troche i zastanawiaja mnie wyniki przeplywomierza. wartosci nie sa idealne ale rozumiem, ze pewien odchyl moze byc. pytanie czy ten co mam jest w normie i czy to wina n75 czy moze jednak czas przeplywki juz minal?
ja bym podmienil N75 ... wielce prawdopodobne ze sie podwiesza ...
zmien filtr powietrza ....
czyli te numery z powietrzem to nie jest wina zle dzialajacego maf?
logi robilem tuz przez wymiana oleju i filtrow przy 11kkm, teraz juz mam powymieniane. moze powinienem zrobic je jeszcze raz? jesli tak to zasugerujcie grupy ktore zrobic bo za chwile jade na geometrie i chcialbym wiedziec czy maf mam sprawny zamin do nich zawitam. z n75 domyslam sie ze jest wadliwy(juz mechaniorom mowilem ale nie mieli ostatnio czasu sprawdzic, bo koles mowil, ze musialby szczelnosci posprawdzac), najpierw bym chcial wiedziec czy maf jest ok i czy to mulenie przez niego.
mam im powiedziec jak bede na geometrii, zeby kat ustawili? tak?[br]Dopisany: Październik 24, 2009, 18:42:04_________________________________________________witam,
mam juz zrobione logi po wymianie filtrow ale wygladaja generalnie one podobnie, wiec wrzucal nie bede. teraz pytanie co powiedziec ludkom - czy sprawa dotyczy n75 czy lmm tez jest problemem? dodaam tylko tyle, ze po wymianie filtra jakby czesciej mi sie turbo zalacza. o ile wczesniej bylo to 1 raz na 20 jazd. to teraz jest to 1 raz na 3 jazdy... z tym, ze pozniej w trakcie (robie 50km z reguly) i tak sie wylacza.
