Dragon30 3 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Ostatnio wymieniłem osłonę gumową przegubu zewnętrznego prawego i kilka moich uwag:- aby przegub wylazł ze zwrotnicy trzeba po uprzednim odkręceniu go iu skręceniu maksymalnym kół w lewo, podlewarować kolumnę kierowniczą ok. 5-7 cm - łatwiej wtedy wyjść przegubowi i nie trzeba odkręcać końcówki drążka ani banana ani górnych wahaczy - aby zszedł przegub z półośki należy wkręcić oryginalną śrubę w przegub ale przed śrubę włożyć kawałek szpilki fi 8 o długości 5-6cm aby weszła w otwór w półośce i zaparła się o ściankę, wkręcając śrubę popycha ona szpilkę, która oparta o półośkę klasycznie ściąga przegub aż do zeskoczenia z pierścienia rozprężnego na gołą półośkę kolejno wkładamy: - małą opaskę - osłonę gumową - podkładkę metalową układającą się w stożek w stronę silnika - podkładkę plastikową układającą się w stożek w stronę koła - pierścień rozprężny wciskamy w rant wyżłobiony w półośce - przegub - duża opaska cała reszta przed i po wiadomo oto mój zestaw LOBRO, kolega wyzej pisał o dwóch podkładkach (plastikowej i metalowej) a ja mam dwie metalowe i jedną plastikową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapelastik 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Podczas wymiany wahaczy górnych półoś wyszła mi z przegubu jak ją tam znów wsadzić?Prawdopodobnie bardzo odchyliłem wszystko i manewrując w prawolewo wyskoczyła półoś ,czy można włożyć ja bez demontażu wahaczy w przegub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 a to zauważyłeś że wyskoczyła dopiero jak skreciłeś wahacze? myślę że nie dasz rady, lepiej rozkręć tam jest tylko jedna śruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapelastik 0 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Zauważyłem dopiero jak wsiadłem i jedynke wrzuciłem ale że pukał już ten przegub to wsadziłem nowy przy okazji i jest git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 rozebrałem dziś, odkręciłem górne wahacze, przegub z piasty wypchnałem tuleiką i wkręcaniem starej śruby (tuleika potem nie chciała wyjść... hehe ale wyszła), przegub nie chciał sie zbić ale co gorsza kwalifikuje sie do wymiany bo troszke tam brudu sie dotało od pękniętej osłony... Fakt jest taki że wygodniej półoś wyjąć ze skrzyni bo przegub mocno siedzi (bardzo mocno) ---------- Post dopisany 18-02-2013 at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany 16-02-2013 at 21:13 ---------- po co dwie metalowe podkłądki w zestawie przegubu? http://s3.postimage.org/vwdcfvx02/2013_02_15_23_40_47.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 może zestaw standardowy do kilku modeli aut? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Lobro na pudełku mam opis że do Audi 1.6 1.8 1.9 TDI, passat, passat fl, skoda superb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 zakładałem u siebie ten samej firmy osłonę przegubu i była jedna podkładka - ale mam większej średnicy przegub niż w AFN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 już założone, całą półoś odkręciłem, faktycznie jedna podkładka potrzebna. Mam nadzieję że przegub dobrze wszedł w zabezpieczenie i nie wyleci... hehe. Wymiana bez kanału także możliwa czego dośiadczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cherry24 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Małe piwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdanielx 0 Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Witam. Jestem po wymianie przegubu, u mnie to tak nie poszło łatwo, ale pewnie przez to, że pierwszy raz to robiłem. Terkotało na skręconych kołach z prawej strony więc przegub, no to patrzę osłona rozwalona na zewnętrzny więc zakup zewnętrznego i wymiana. Jak się okazało wymiana całkiem dobrze poszła, ale po złożeniu dalej to samo. No to rozkręcam z powrotem wszystko i tym razem wykręcam półoś i wszystko jasne. Wymienić trzeba było wewnętrzny bo jak zdjąłem półoś to kulki wypadły i zobaczyłem, że wieniec trzymający kulki jest w dwóch częściach. Osłona na wewnętrznym była cała i z moją podstawową wiedzą nie powiedziałbym, że to wewnętrzny będzie do wymiany. Gdybym od razu wykręcił półoś tak jak autor wątku uniknąłbym podwójnego kosztu. Dodam, że przy zdejmowaniu zewnętrznego przegubu starego jak i przy zakładaniu nowego nie tłukłem młotem także uszkodzenie wewnętrznego nie powstało z mojej winy. Piszę tego posta tylko po to aby dodać informacje. Wyjęcie półosi to nie problem, a wszystko łatwiej się robi. Manual jak najbardziej przydatny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flin 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Tez ostatnio skorzystalem z opisu wymienialem prawy zewnetrzny. Ostatnio jednak zaczelo mi znowu podobnie pukac tylko bardziej przy jezdzi prosto i nie wiem czy nie bedzie mnie czekala wymiana wewnetrznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okruchos 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Pytanie: czy tym sposobem z odkręcaniem półosi od skrzyni da sie to zrobić bez kanału???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdanielx 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Pytanie:czy tym sposobem z odkręcaniem półosi od skrzyni da sie to zrobić bez kanału???? I jednym i drugim sposobem zrobisz to bez kanału- tak to właśnie robiłem:wink: do śrub trzymających półoś ze skrzynią jest tylko cięższy dostęp, ale bez przesady, przedłużka i nawet się kłaść nie musisz. Jeśli masz klucze to zrobisz to bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alex Cross 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Ja wymieniałem dziś gumę na przegubie zewnętrznym w AFN - ie i po złożeniu wszystkiego do kupy wyskoczył błąd czujnika ABS. Podjechałem skasować do kolegi, ale niestety nie pomaga. Ma ktoś jakiś pomysł?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Okruchos 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Moze pzrerwa miedzy czujnikiem a koronka jest za duza, sprobuj docisnac czujnik.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix0907 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Pytanie:czy tym sposobem z odkręcaniem półosi od skrzyni da sie to zrobić bez kanału???? Ja dwoma lewarkami podniosłem przód, zabezpieczyłem i się kładłem pod samochodem, ale druga osoba musiała hamulec naciskać bo skrzynia nie była zblokowana i nie szło odkręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Już wcześniej pisałem - śrubokręt w tarczę , zapiera się o jarzmo i półoś się nie kręci , kanał niepotrzebny , nawet nie trzeba kłaść się pod auto jeśli ma się przedłużkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
