[B5 ADR] Odma, uszczelka chłodnicy oleju
wielkie dzieki za odpowiedz Takze bede musial wszystkie wezyki dokladnie sprawdzic bo co miesiac dolewam szklanke plynu do chlodnicy
Wyciekiem w moim przypadku okazała się uszczelka pod chłodniczką oleju. Odma również wymieniona bo uszkodzona była, profilaktycznie zmieniłem czujnik ciśnienia oleju bo kontrolka włączała się czasem podczas jazdy (teraz już tego problemu nie mam). Jak ktoś ma czas i niezbędne narzędzia to bez większych problemów sobie z tym pora
  • 1 rok później...
czyli w chłodniczce oleju wymieniamy tylko jeden oring tak ?;) przez chłodnicę oleju przepływa płyn chłodniczy dużo go ubywa podczas wymiany ?
  • 1 rok później...
Witam. CHciałbym odswiezyc temat. Czy wystarczy wymienic oring chłodniczki oleju czy jest tam jeszcze jakas uszczelka?? I czy przy odkreceniu filtra oleju to wypłynie cały olej?
  • 1 rok później...
Cześć. Ogrzewam jak widać :kox: Mam pytanie czy przy zdejmowaniu i zakładaniu klamotów używacie klucza dynamometrycznego? Bo czytałem trochę SAM NAPRAWIAM i co widzę to do większości śrub podane są momenty... :kwasny:
