Kowal77 Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 Witam, Mam mały lub duży problem, cięzko określić. Czasem, raz na parę dni przy zapalaniu silnika z samego rana po nocnym postoju zapala się kontrolka oleju, natychmiast gasze silnik i po ponownym uruchomieniu już nie świeci, wszystko jest ok. Tak jak pisałem zdarza się to co parę dni,nie codziennie. Wymieniłem czujnik oleju na nowy, zmieniłem filtr na ori i dalej to samo. Może ktoś z Was spotkał się z takimi objawami. Dzięki i pozdrawiam,
grzesu3 Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 Witam, Mam mały lub duży problem, cięzko określić. Czasem, raz na parę dni przy zapalaniu silnika z samego rana po nocnym postoju zapala się kontrolka oleju, natychmiast gasze silnik i po ponownym uruchomieniu już nie świeci, wszystko jest ok. Tak jak pisałem zdarza się to co parę dni,nie codziennie. Wymieniłem czujnik oleju na nowy, zmieniłem filtr na ori i dalej to samo. Może ktoś z Was spotkał się z takimi objawami. Dzięki i pozdrawiam, w pierwszej kolejności vag.
Kowal77 Opublikowano 28 Października 2009 Autor Opublikowano 28 Października 2009 Czyli zczytać błędy??
piterra Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 a jak nie będzie błędów to chyba masz zajechany motor i panewki umierają albo już umarły
Kowal77 Opublikowano 29 Października 2009 Autor Opublikowano 29 Października 2009 nie umarły bo jeździ tak jak trzeba, zapala bez problemu, przyspiesza bez najmniejszego problemu, wszystko jest oki, czasem zapala sie kontrolka przy zapalaniu zimnego silnika, tak ja stoi przez noc.
Dev Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 czujnik jest walniety Vag nic tutaj nie pomoze wkręc przewód z manometrem i sprawdz jakie silnik ma cisnienie oleju na wolnych , srednich i wysokich obrotach
