skrzyna 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 witam wszyskich...problem jak w temacie :slabo grzeje na wolnych obrotach mimo ze silnik jest rozgrzany....wystaczy ze przytrzymam silnik przez 5-8sek powyzej 2000 obrotow i zaczyna dmuchac cieple...serdecznie prosze o wskazowki od czego zaczac...pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 sprawdź poziom płynu oraz termostat, może być też przypchana nagrzewnica (możesz spróbować przepłukać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzyna 0 Opublikowano 28 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 plyn jest ok ...termostat wymieniany byl okolo rok temu bo temperatura na silniku mi skakala.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gooralos 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 wymień pompę wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzyna 0 Opublikowano 29 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 no mi tez sie wydaje ze to by mogl byc poczatek konca pompy....tylko sporo roboty z ta wymiana jest:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agoonzo 4 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 ja tak miałem przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą,ale pewnie u ciebie to zapchana nagrzewnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumaro 0 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Ja miałem taki sam problem i płukanie nagrzewnicy i całego układu rozwiązało problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmonaft 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Mam taki sam problem :/ Czy mogł mi ktoś powiedzić jak przeplukac nagrzewnica? I wymienic caly płyn? Przed Swiętamy wymieniłem nagrzewnicą i na początku było wszystko ok, oprocz tego że płyn mi uciekał. Problem był w tym że tam gdzie wchodzą rury do nagrzewnice. Kupiłem taki płyn przeciw wycieki i proble rozwiązany Ale teraz mi sie wydaje że ten płyn zapcha nagrzewnicą i chciał bym go wymienic. 2 razy do tej poory probowali zrobić to ale 2 razy nie wyciekło więcej niż 2,5 litra a cały system jest 7 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumaro 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Aby spuścić cały płyn z układu musisz wyciągnąć termostat.Dobrze jest przepłukać układ wodą a dopiero potem wlać nowy płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmonaft 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Aby spuścić cały płyn z układu musisz wyciągnąć termostat.Dobrze jest przepłukać układ wodą a dopiero potem wlać nowy płyn. a trudno jest się dostać do termostatu? I tak nie więcej ile kosztuje wymiana płynu z przplukania? Ja własnie chce że by przepłukać układ a nawet jesli trzeba to z jeszcze coś oprócz wodę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumaro 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 Jak staniesz przed maską to po prawej stronie od dołu chłodnicy idzie wąż do bloku silnika i właśnie tam, jak zdejmiesz tego węża od strony bloku jest termostat.Żaden problem aby go wyciągnąć. Szczegółowy opis jak postępować dalej masz w wątku " [b5 ADR] Problemy z ogrzewaniem (odpowietrzenie układu chłodzenia)" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
