[B5 ADP] Brzęczyk liczników - jakie funkcje ?
Witam
Po właczeniu swiateł i otwarciu drzwi brzeczyk piszczy - prawidłowo, ale gdy np zaswieci sie kontrolka oleju lub trzy raz (!) hamulca ...czyli słaby akumulator to nic nie brzeczy... czy w tym modelu ma tak byc? czy są dwa brzeczki? bo nie wiem czy cos grzebac czy tak ma byc w tym modelu .
pozdro
u mnie brzeczy tylko gdy zapali sie rezerwa no i oczywiscie swiatla, inne sytuacje nie zdarzyly mi sie jeszcze :P
mi nie brzeczy na rezerwie tez woogóle:/ i nie wiem czy ten model tak ma miec czy jak z 95 roku:/
U mnie brzęczy gdy pozostawie światła po wyjęciu kluczyka i jak włączy się rezerwa. Poza tym nie miałem innych sytuacji(jak na razie-odpukać).
Jest jeszcze sytuacja kiedy padnie jeden czujnik ciśnienia oleju, po przekroczeniu 2 tyś obr zapala się kontrolka oleju i brzęczek
no to mi brzeczy tylko jak swiatla sa włączone , jak włącza sie rezerwa nic nie brzeczy :-(
Panowie.... a co może być przyczyną nie brzęczenia? kiedyś fajnie brzęczało gdy zapalała sie rezerwa oraz gdy miałem włączone światła obecnie przy zapaleniu rezerwy i świeceniu świateł nic nie brzęczy :)
macie jakiś pomysł?
może jakiś kabelek się odpiął? mieliście już tak?
macie jakiś pomysł?
Trochę odkopałeś :)
Zapewne upalił Ci sie ten brzęczek. Zrób test licznika VAG-iem i będziesz wiedział
podepne sie pod temat. U mnie jest tak, ze brzęczyk nie działa gdy światła są zaświecone i drzwi otwarte, natomiast jak odłącze radio to brzęczyk działa jak należy. Odkryłem to przez przypadek jak zmieniałem kable od radia. Wie ktoś gdzie szukać problemu??
