[A6 C5] Wtyczka do cewki - mam problem
Potrzebuje wtyczki do cewki taka jak na zdjęciach niżej najlepiej z kabelkami żeby od razu dosztukować jakieś 15cm , obecna wtyczka jest uszkodzona , połamane zaczepy i nie łączy dobrze i działa tylko na 3 baniaki , może ktoś gdzieś taką ma lub ma blisko na szrot i wyszuka taką wtyczkę , oczywiście odkupie ją później , wtyczka do A6 1.8T silnik AWT.
Może ktoś zna sposób lub jakis zamiennik aby mogło to u mnie zostac usprawnione ?
Co to masz za cewki, bo w 99% są one przykręcane do pokrywy, a u ciebie jakieś inne?
Wtyczkę kupisz nową w ASO, nie wiem jaki koszt, ale pewnie w granicach 50 PLN. Może być to też ASO vw, np. w Krośnie.
nie wiem dlaczego są nie przykręcane może że mój silniczek jest trochę nowszy AWT z 2001 dzięki za rade pozdro
AWT ma cewki na wciskanie nie na przykręcanie. Wszystko pasuje. Dokup nową wtyczkę w ASO bo łączenia kabli od cewek raczej nie polecam. Jak kupisz wtyczkę to wymienisz jedynie samą obudowę wtyczki piny zostaną dotychczasowe.
kolego jezeli chcesz sie poratowac to mozesz to spiac opaska zaciskowa plastikowa,przepaltasz przez wiazke zawijasz o cewke i spinasz i po sprawie.ale to sposob zebys nie mial kosztow tylko:)
dzięki za rady wtyczkę już zrobiłęm , kable musiałem połączyć bo poprzedni właściciel pociął kable i na sztukę je skręcił nie wiem co z tym robił ale już jest spoko a dodatkowo powiem że padła mi jeszcze cewka
