studnia1 Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 jakie są zawory w 1,6 ADP i czy można je ustawiać .Dlatego pytam bo im sie robi zimniej to auto rano gorzej odpala ,wymieniłem świece ,filtry ,kable a i tak mu nic niepomogło.
Wihajster Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 jakie są zawory w 1,6 ADP i czy można je ustawiać .Dlatego pytam bo im sie robi zimniej to auto rano gorzej odpala ,wymieniłem świece ,filtry ,kable a i tak mu nic niepomogło. hydrauliczne..
Dev Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 jakie są zawory w 1,6 ADP i czy można je ustawiać .Dlatego pytam bo im sie robi zimniej to auto rano gorzej odpala ,wymieniłem świece ,filtry ,kable a i tak mu nic niepomogło. dlaczego uwazasz ze wine ponosza tutaj zawory? na upartego można sprawdzic ciśnienie sprężania podłącz Vag-a może coś "klęknęło" częsta winę ponosi tutaj czujnik od wody
wojtek79 Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 W tym temacie również obstawiam czujnik temperatury silnika. Weź jakiś omomierz i sprawdź rezystancję czujnika. Uszkodzony czujnik może wysyłać zły sygnał do sterownika silnika, np. silnik masz zimny a czujnik stwierdza że masz ciepły.
tw182 Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 a jaka powinna byc rezystancja tego czujnika?
wojtek79 Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury ale mierząc w temperaturze ok 18 st. celcjusza to powinieneś mieć na jednej parze styków około 2,4 kOhm a na drugiej około 1,24 kOhm.
tw182 Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 dzieki [br]Dopisany: 03 Listopad 2009, 00:27_________________________________________________zmierzyłem dzisiaj rezystancję na zimnym silniku, wyszło 4.69 i 2.06 kOhm, jest ok?
wojtek79 Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Moim zdaniem czujnik jest ok. A czy przypadkiem nie ubywa Ci cieczy chłodzącej? Mój kolega miał właśnie duże problemy z rozruchem zimnego silnika. Winna okazała się uszkodzona uszczelka pod głowicą. Okazało się że płyn chłodzący dostawał się do komory spalania. Wymienił uszczelkę i problem zniknął. Oczywiście nie twierdzę że masz to samo.
