[B5 AHU] Brakujące (niezbędne?) bezpieczniki + błędy VAG (powiązane?)
Siemka,
Przygotowując dzisiejszego pięknego poranka swoją niuńkę do zimnej pory zauważyłem (rychło wczas dwa miechy po zakupie sic! :wallbash:), że w skrzynce z bezpiecznikami brakuje takich bezpieczników jak (wg opisu z
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2856e65e6a831c9.html
28 - Pompa paliwa
29 - Sterowanie silnikiem
32 - Sterowanie silnikiem
34 - Sterowanie silnikiem
41 - Zespół hydrauliczny urządzenia ABS
42 - Dmuchawa powietrza wtórnego
Trochę to dziwne ze brakuje bezpieczników związanych z jak się wydaje kluczowymi elementami autka.. :sad: To normalne, że pomimo braku tych bezpieczników wszystko wydaje się dobrze funkcjonować? Ponadto VAG wywala 4 błędy (być może jest to powiązane z brakiem tych bezpieczników)
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
17978 - Engine Control Module Blocked by Immobilizer
35-10 - - - Intermittent
00777 - Throttle Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Poradźcie coś proszę, bo pomimo szukanie brakuje mi odpowiedzi właśnie na te pytania :( W razie potrzeby mogę wrzucić VIN, gdy to miało w czymś pomóc..
Thx z góry :)
35-00 - -
Pbo pomimo szukanie brakuje mi odpowiedzi właśnie na te pytania
kiepsko szukales ... wszystkie bledy i ich rozwiazanie jest opisane na forum ...
Ok, szukajka etc. - standard dla "świeżego na forum" lecz pytanie nie było związane bezpośrednio z błędami a bardziej z brakiem bezpieczników w podanych pozycjach co już nie jest takie proste do ustalenia za pomocą wyszukiwarki.
Błędy - ok nie posiadają większego znaczenia i nie są spowodowane brakiem ww bezpieczników - jak wynika z dokładniejszej lektury forum - mój błąd, że je dodatkowo zamieściłem tutaj.Sprawa bezpieczników nadal jednak pozostaje nierozwiązana ;/
Wykręć deskę rozdzielczą i zobacz ile brakuje żarówek :confused4:
Masz na myśli elektroniczno-kontrolkowowo-zaślepkowy wałek ?
Producent "klepie" urządzenia, które wykorzysta w różnych autach, np. w twoim z 96' jak i np. w aucie z 2002r.; to samo tylko inaczej wykorzystane.
