[B6 AWX] Na postoju palą mi się STOPY po jakims czasie
Witam ekipe....
Moze opisze cala historie od poczatku.
Stojac w korku i majac chwile czasu-przypomnialo mi sie kiedys ,ze nie pali mi sie jedna zarowka stopu z lewej strony.Wiec ja wymienilem na jakas ktora mialem w takim komplecie z supermarketu. Nie spojrzalem ze wsadzilem (o ile dobrze pamietam) zarowke dwu wloknowa w miejsce takiej gdzie powinno byc jednowloknowa. Po ujechaniu kilku km-na blacie kontrolka abs i lampka swiec zarowych miga. Po sprawdzeniu bledow-czujnik pedalu stopu-wierzac komputerowi-wymienilem oryginalny na jakis ze sklepu za 30zl. Ucieszony jade-a tu po paru km znowu kontrolki. Zajechalem do elektryka-a kolo od razu zjarzyl ,ze to zarowka.Wymienil-kilka dni spokoju.
Za to pojawil sie inny problem-ktory dopiero po paru dniach zasygnalizowal mi stroz na parkingu. W nocy same zaczely sie wlaczac stopy-i pala sie cala noc-lewy - prawy i ten na szybie tylnej. Dopiero jak wsiade i odpale i pomacham pedalem to gasna.
Za to w czasie jazdy jak mam wlaczone swiatla to znowu pala mi sie lewy i prawy swiatlem ciaglym-natomiast ten na szybie reaguje na pedal hamulca. Ki diabel-myslicie ze czujnik do d*py-czy moze byc gdzies zwarcie-w instalacji-na co zwrocic uwage?
pzdr
Bartek
Chyba są jakieś przecieki wody do instalacji. Wprawdz dokladnie podszybie.
Przednie podszybie? jesli chodzi o przednie-to wymienialem je na nowe z okazji zatarcia mechanizmu wycieraczek.Stare polamalem przy wyciaganiu.Przy aku sucho-widac ze woda nie leci przy kompie ani przy filtrze klimy.
Kup porzadny czujnik i bedzie dobrze :cool1:
No wlasnie tak sie to chyba skonczy-ale sie wkurwilem bo mnie 50zl za wymiane skasowali gnoje w kwidzynie.Jutro pojade - rzuce w ryj i zarzadam wymiany na nowy. Robota banalna jak juz sie raz widzialo gdzie ten czujnik jest i jak go wymienic.
  • 1 rok później...
zdecydowanie czujnik po wymianie wszystko bedzie ok, mialem ten sam problem swiatla zapalaly sie po jakims czasie i padal akumulator
Aleś kotleta odgrzał! Przecież post, na który odpowiadasz, jest z 2009 roku...
Pozdrawiam.
Sławek
