mariusz1890 0 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Mam duzy problem z wykasowaniem bledu z czujnika g85 a mianowicie ,zrobilem calibracje wpisalem login 11 40168 wszystko jak w opisie i dalej jest blad na desce swieci sie pomaranczowa kierownica po podlaczeniu vaga nie wykrywa bledu niemam pojecia jak go usunac przy odpaleniu samochodu jest sygnal ostrzegajacy o bledzie ,moze ktos z was ma jakis sposob na usuniecie tego bledu z gory dziekuje i przepraszam za bledy nie posiadam polskiego windowsa .a tak ten blad wygladal gdy wykryl go vag Sunday, 25 October 2009, 15:25:13 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 moze jednak czujnik jest uwalony ... czy ja dobrze zozumialem ... wywala kontrlke a blad nie jest zapisany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1890 0 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Wlasnie tak jest na poczatku go widzial ale jak go wykasowalem juz go nie widzi ale wywala kontrolke na blacie niemam pojecia co to moze byc prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siniakTDI 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 U mnie też jest (pojawia się) ten błąd odkąd temperatury znacznie spadły w okolice 0*C Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front D1320 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 06435 3 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-00 - Faulty 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-00 - Faulty Readiness: N/A jak temperatura skoczy troszkę powyżej 5*C kontrolka ESP mi się nie zapala i jest chwilowo spokój z tym błędem. robiłem już adaptacje tego czujnika ale to pomaga na chwile, jak się zrobi zimniej to błąd czujnika G85 powraca. Czyżby to już za słaby akumulator ?? a może jednak ten czujnik jest uwalony, ale to by błąd ESP był cały czas, a u mnie jak pojeżdżę troszkę samochodem to kontrolka ESP sama gaśnie po czym z rana znów potrafi się zapalić i jest błąd czujnika G85. już nie wiem od czego zacząć czy rozbierać kolumnę kierownicy i oblukaćtą taśmę czy zmienić akumulator..... Dodam tylko jeszcze że "czasami" ale nie zawsze razem z kontrolka ESP zapala mi się kontrolka ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz1890 0 Opublikowano 15 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 najpierw zacznij od tasmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siniakTDI 0 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 No dzisiaj na zlocie sprawdziliśmy, w jakim stanie jest mój aqumulator, no i jak samochód jest nieodpalony jest 11, 9 Volt a w czasie odpalania spada na chwile w granice 9,6 Volt, a to juz stanowczo za mało żeby system ESP prawidłowo "wystartował", więc radze ci sprawdzić akumulator........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieszkop 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam! Ja miałem problem z pompą wspomagania, przy maksymalnym skręcie zaczęła mi piszczeć(trzeszczeć) ale specjalista od pomp powiedział, żebym spokojnie pojeździł jeszcze 10.000 km. Przejechałem może z 3 tysiące, pompa przestałą piszczeć (może minimalnie słabiej skręca ale to minimalnie - może też to mi się wydawać . Gdy zaczęły się te mrozy zaczęło mi piszczeć BREAKS! przy skręcaniu i ikonka (!). Miałem na VAGu taki sam błąd: Steering Angle (G85), po skasowaniu go jakby na dzień problem ustał... Jednak znowu jest taka sytuacja że gdy skręcam przy prędkości 30-100km/h to mruga mi z 10 razy BREAKS! i pipa 3-krotnie. Na postoju jak skręcam to nie pipa. Błędu na VAGu nie ma żadnego. Auto ma już 200.000 przebiegu ale tylko ostatni 20 w Polsce. CO to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 napenwo masz błedy , sprawdz sterownik abs, i tablice przyrzadów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cieszkop 1 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ostatnio gdy auto stało cały dzień w ogrzewanym garażu to odpaliłem i nie było żadnych błędów a jak jechałem to temp spadła do -3. Błędów na VAG cały czas brak. Potem jednak postało na parkingu przy supermarkecie i znowu kwiczy BREAKS! Sprawdziłem napięcie na akumulatorze 11.8V miałem, w trakcie zapalania spadło do 9V z hakiem, gdy silnik chodził oczywiście 14V Myślicie że to źle? To że spada przy zapalaniu to chyba normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hokuspokus20 0 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Cieszkop poradziłeś sobie z tym błędem? Ostatnio mam dokładnie takie same objawy... przy ostrzejszym skręcie w prawo mruga BREAKS i pika trzykrotnie. Muszę sprawdzić poziom płynu hamulcowego i podpiąć VAGa bo chyba pojawił się ten błąd 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 skasowałem go ale sprawdzę czy wrócił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Pewnie czujnik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hokuspokus20 0 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 nie czujnik tylko dolać musiałem płynu Dla informacji DOT-4 10 zł chyba 0,5l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
