[ALL B6] Ciężko wchodzi 2-ka po nocy
witam
pacjent jak w profilu AVJ
problem: po nocy ciężko wchodzi mi 2-ka bieg , inne idealnie, a kiedy już wrzucę ja wreszcie przy kolejnych próbach wrzucenie nie ma juz z tym problemu tylko za pierwszym razem jest źle i tylko po nocy sie tak dzieje.......moze olej w skrzyni do wymiany, co o tym myslicie?
Spróbuj olej wymnienić.
mam podobnie. jednyny bieg jaki wchodzi z oporem po nocy. wystarczy ze raz wrzuce i objaw znika. ja miałem olej wymieniany w skrzyni i nic sie nie zmieniło. sądze ze jeśli to nie jest błachostka to nie ma sensu wydawać grubych pieniędzy :wink4:
olej do wymiany ale tylko na ORI[br]Dopisany: 04 Listopad 2009, 22:59_________________________________________________http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=803301931
a jak wymiana oleju nie pomoże to oznacza już synchronizator wytarty
dzięki za rady w pierwszej kolejności olej olej do wymiany
Witam,
Po zakupie auta rok temu, zauważyłem, ze przy niskich temperaturach (<10st.C) ciężko wchodzi 2-ójka i 3-ójka na początku jazdy. Od razu wymieniłem olej w skrzyni (EHV) na Mobilube 1 SHC 75W-90.
Rzeczywiście stary olej wyglądał paskudnie - czarny, opiłki...(auto przejechane miało 90tys.km), ale po wymianie nie było poprawy! :wallbash: teraz znów idzie zima i po bezproblemowej jeździe w lecie ta kwestia wraca...
Pytanie, czy ten oryginalny olej to też 75W90 i czy jest szansa na poprawę jak wymienię na ori? Wiadomo - jest opcja, że to synchronizatory ale wolałbym zacząć od najtańszych rozwiązań. Zreszta nie wiem czy już po obecnie 100tys. km przebiegu synchronizatory mają prawo się posypać?
w moim przypadku po wymianie oleju w skrzyni problem zniknoł
Lałeś oryginalny olej czy jakiś zamiennik? Jakie koszty ?
Ile tego oleju wchodzi i czy jeśli lałeś oryginalny olej to jakie miał parametry.
wchodzi 2,25litra, a olej ori z aso albo Castrol TAF-X z pewnego źródła
Słuchajcie ja mam tak, że jak ostrzej ruszę to wtedy dwójka mi gorzej wchodzi a czasem muszę wysprzęglić włożyć jedynkę i dopiero dwójkę.
Co to?
ja lałem valvoline chyba(nie pamiętam) 75W90 było na forum
No tak trochę zaczyna szarpać, ciekawe ile jeszcze na nim zrobię km.
