[B5 ADR] Błędy na silniku co nie tak
Ostatnio trapi mój samochodzik poranna jazda otóż przy dodaniu gazu zaczyna się dusić nie chce wejść na obroty. Gdy już się rozgrzeje wszystko chodzi OK. Po diagnozie błędów wyskoczyło:
Wednesday,04,November,2009,20:00:35:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 557 S
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Po zaadaptowaniu przepływki 2 dni było OK i spowrotem wróciło :disgust:
Znalazłem niby to rozwiązanie ale do końca nie wiem o co kaman (nie jestem biegły w obcych językach)
: 17967 P1559
nl Brandstofklep regeleenheid (J338) fout in basis instellingen
du Drosselklappensteuereinheit (J338) Fehler in Grundeinstellung
en Throttle Body (J338) Fault in Basic Settings
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Idle Switch Open or Open Circuit
Throttle Valve sticks and won't close
Speed Impuls from Sensor voor toerental van de motor (G28) recognized
Mogelijke oplossingen:
Perform Throttle Body Adaptation
Może ktoś mi podpowie co trzeba by było zrobić czego się czepić.
Witam
17967 P1559 462F Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona.
Trzeba się czepić przepustnicy.Może to coś z kabelkami!
Czyli mam rozumieć, że coś nie łączy w tych kabelkach czy trzeba przeczyścić :mysli:
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Znalazłem rozwiązanie tego problemu.Jeszcze nie stosowałem, ale zamierzam się na dniach. :naughty:
Oto link
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t89997.0.html;highlight=17967
Pozdrawiam[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 21:52_________________________________________________Witam.
Ja stosowałem już ten opis i przyznam że jest skuteczny!!!.
Polecam bo inaczej to wymiana przepustnicy
