Szymonss Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam! Otóż wyobraźcie sobie drodzy forumowicze że wymieniałem ostatnio czujnik temperatury, autko ma 230,000 więc miał prawo pełne się zepsuć. Wymieniłem go i z usmiechem na ustach poszedłem spać, rano pojechałem do pracy i wszystko było ok, wieczorem już po chcę odpalić auto a tu wielki ch... w końcu odpaliłem wciskając pedał gazu w podłogę, no ale umówmy się tak być nie może pierwsze co zrobiłem to wszedłem na TO forum bo nieraz mi kieszeń i nerwy uratowało no i dowiedziałem się że ten cholerny czujnik daje sygnał na świece żarowe.. pojechałem do serwisu gdzie ten czujnik kupiłem i pan mowi, proszę sprawdzić czy wszystkie świece są ok jeśli tak to wymienimy czujnik jeśli nie to pocałuj pan się w d... no i pytanie do Was drodzy koledzy jak u licha zabrać się do tych świec?! ponieważ moja wiedza kończy się tylko na namierzeniu ich w silniku a później co? dodam też że przy okazji auto straciło ssanie.. :gwizdanie:
lesand Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 wypnij wtyczkę z czujnika temperatury i zobacz jak zapali tu masz jak sprawdzić świece: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_akn_sprawdzanie_swiec_zarowych_wynik-t45948.15.html dobrze by było podpiąć VAGa
Dev Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam! Otóż wyobraźcie sobie drodzy forumowicze że wymieniałem ostatnio czujnik temperatury, autko ma 230,000 więc miał prawo pełne się zepsuć. Wymieniłem go i z usmiechem na ustach poszedłem spać, rano pojechałem do pracy i wszystko było ok, wieczorem już po chcę odpalić auto a tu wielki ch... w końcu odpaliłem wciskając pedał gazu w podłogę, no ale umówmy się tak być nie może pierwsze co zrobiłem to wszedłem na TO forum bo nieraz mi kieszeń i nerwy uratowało no i dowiedziałem się że ten cholerny czujnik daje sygnał na świece żarowe.. pojechałem do serwisu gdzie ten czujnik kupiłem i pan mowi, proszę sprawdzić czy wszystkie świece są ok jeśli tak to wymienimy czujnik jeśli nie to pocałuj pan się w d... no i pytanie do Was drodzy koledzy jak u licha zabrać się do tych świec?! ponieważ moja wiedza kończy się tylko na namierzeniu ich w silniku a później co? dodam też że przy okazji auto straciło ssanie.. :gwizdanie: pierwsze, to VAG, tam sprawdzisz dlaczego auto nie odpala, jak silnik nabiera temperaturę i co widzi w związku z tym ECU jeżeli czujnik jest wadliwy bedzie info o zwarciu do plusa lub do masy drugie, silnik w Twoim aucie nie ma ssania to nie benzyniak z gaznikiem, tutaj istnieje pojęcie przyspieszenie kąta wtrysku trzecie, świece masz w głowicy, na forum znajdziesz jak je wymontowac i sprawdzić
Szymonss Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 dzięki za odpowiedź koledzy:) jutro z samego rana lecę do garażu i działam, zamówiłem VAG-a w końcu bo widze że bez niego nie da rady, powinien przyjść w poniedziałek póki co jutro sprawdzę "fizycznie" te świece
Wihajster Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 dzięki za odpowiedź koledzy:) jutro z samego rana lecę do garażu i działam, zamówiłem VAG-a w końcu bo widze że bez niego nie da rady, powinien przyjść w poniedziałek póki co jutro sprawdzę "fizycznie" te świece świece nie mają nic do twojego zapalania :gwizdanie:
Szymonss Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 i mnie się tak wydaje że to niemożliwe.. musi być coś z tym cholernym czujnikiem... ALE CO?
Wihajster Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 i mnie się tak wydaje że to niemożliwe.. musi być coś z tym cholernym czujnikiem... ALE CO? pogadamy jak zvagujesz auto :gwizdanie:
Szymonss Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Opublikowano 7 Listopada 2009 Vag już do mnie jedzie także jak dojdę o co w tym chodzi i jak się tym posługuje to się odezwę
Sztomel Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 oczywiście, jak już podepniesz Vaga to na zupełnie zimnym silniku przed jego odpaleniem, wejście w Select - 01 Engine - 02 Fault Codes i odczyt błędów (jeśli będą) a potem 08 bloki wartości mierzonych (Meas Block) - grupa 007 i odczyt wszystkich temperatur : paliwa, powietrza i płynu chłodzącego, daj potem znać jakie były odczyty i wskazania. Vaga dostaniesz w wersji demo więc nie odczytasz grupy "000" jak również nie zrobisz odczytów w trybie Basic Settings (nastawy podstawowe), jeśli będziesz miał wersję (311.2 N) i problem z wejściem w ww. funkcje to możesz do mnie napisać na PW.
