AFN uszczelka pod glowica?
witam wszystkich,mam pytanko.czy po wymianie uszczelki pod glowica w silniku afn nalezy ja ponownie dokrecic?jesli tak to po jakim przebiegu?a druga sprawa to lampka swiec nie swieci nawet przez chwile czy tak ma byc ? auto zimne pali normalnie.pytam bo slyszalem opinie ze lampka bedzie swiecic dopiero jak bedzie nizsza temp.?dzieki za odpowiedzi.
nie wiem czy to nie zalezy od rocznika ale w moim sie zaswieca tylko onizej 8 st c ... chyba ze gasnie szybciej niz moje oczy dzialaja ;)
u mnie na chwilę lampka sygnalizująca grzanie świec się zapala i zaraz gaśnie a dopiero przy minusowych temp. zapala się na dłużej, a co do uszczelki to kiedyś wymieniałem co prawda nie w afn ale w innym dieslu i podjechałem do mechanika na dokręcenie po około 1000 km
NIe dokreca sie pozniej juz bo niby skad masz wiedziec jaka siła?
dokreca sie w 4 etapach:
1 etap-z momentem 40 Nm
2 etap-z momentem 60 Nm
3 etap- 1/4 obrotu sztywnym kluczem
4 etap- 1/4 obrotu sztywnym kluczem
Przy okazji kręcenia śrub głowicy upewnić się czy nie ma wody albo oleju w gniazdach śrub w bloku.
Zaleca się wymianę uszczelki i śrub na nowe
Jeżeli na uszczelce nic o dociąganiu to nie ma co dociągać.
Można sprawdzić czy wszystkie śruby mają równą siłe dociągnięcia najwyżej.
jak żeliwny blok i alu głowica to siła w większość aut około 110-130 Nm ;)
przy obu żeliwnych nawet i 180Nm
Przy konstrukcji skrzynkowej (Rover K16 series np ) siła jest mała 80-90 Nm bo długie (50cm) szpilki po rozgrzaniu silnika same dociągają głowicę
zawsze sie zapala masz chyba zaróweczke przepalona :wink:
nie do konca kolego bo mi sie nie zapala a mam sprawna napewno gdyz w zimie mi swiece grzaly tj. prawidlowo sie ponizej 8 st. c. (czy lile to tam jest) zalaczala i zaswiecala. wczesniej tego nie robila ... ergo nie zawsze :P
