[ALL B6] Elektryczne szyby
Dzisiaj wymieniałem akumulator i w związku z tym musiałem zakodować szybki. Szyba kierowcy działa ok, czyli krótko przytrzymuje i opuszcza sie lub zamyka do końca. Szyba pasażera, gdy steruje przełącznikiem w drzwiach pasażera tez dział ok. Natomiast gdy steruje szybą pasażera, przełącznikiem od strony kierowcy to efekt jest taki, że:
- po krótkim przytrzymaniu szyba otwiera się lub zamyka tylko kawałek
- po dłuższym przytrzymaniu szyba otwiera sie całkowicie ale w drugą stronę to nie działa czyli nie zamyka sie.
O co chodzi ?
Ps. przed wymianą aku było chyba dokładnie tak samo ale dziś po prostu na to zwróciłem uwagę ...
Ps2. szyba pasażera była wymieniana jakiś czas temu.
witam
mam podobny problem odłączyłem akumulator i szyby przestały być sterowane z pilota.
jakies wskazówki aby jednak szyby działaly. proszę
Musisz zaadaptowac VAGiem w kanale 62 wg nastepujacej listy:
Channel 062: Comfort Functions
+001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
+002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
+004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators
+008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators
+016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
+032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
+064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof
+128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Comfort_System"
Jesli dzialalo, to wartosc w kanale 62 byla 15( +1+2+4+8) ( chyba , ze masz fabryczny szyber to moglo byc wiecej), a teraz masz najprawdopodobniej zero, bo automatyka okien sie zeruje po odlaczeniu akumulatora i trzeba to ustawiac na nowo. To jest napisane zreszta w instruckji w dziale o aku. Chyba cos okolo 300 strony. Jesli masz silnik benzynowy, to jest tez szansa, ze trzeba na nowo adaptowac przepustnice.
