[INNE] VW PASSAT '96 1Z problem z turbo
Witam
Panowie koledzy rzućcie okiem na logi ładowania turbiny i napiszcie co w tym silniku jest że tak skacze ciśnienie. Auto dogrzane, kąt wtrysku wręcz wzorowy, pedał gazu w podłodze na 100% a jazda tym autem to jak bujanie po falach.
Dzięki za opinie.
LOG 011 dyn
LOG 008 dyn
No i lista błędów:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 DD
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC SG D84
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 30011
5 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-00 - Open or Short to B+
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Po usunięciu ustere wracają:
5 Faults Found:
00-00 - -
575 wiadomo że jest jeb...cie na kolektor :wink4:
Podmien N75 i zaloguj 011 dyn...
No właśnie myślałem o tym tylko trzeba takowy poszukać i jeszcze jedno po przekręceniu stacyjki elektromagnes w N75 tyrkocze tak ok 5 razy na sek. czy to normalny objaw??
tak ma byc - poszukaj zaworu na podmiane
W moim przypadku N75 steruje łopatkami w turbince a w przypadku silnika 1Z to czym on steruje??? zaworem upustowym??? samym ciśnieniem i nadmiar wywala??? Jak ktoś może to proszę o napisanie. :wink4:
dokladnie tak ....
cykanie badz nie zaworka N75 nie jest wyznacznikeim jego sprawnosci ...
