[B5 AFN] Problem z oświetleniem wewnętrznym
mam problem ze wszystkimi lampkami wewnątrz samochodu. kiedy przełącznik ustawi sie w pozycji "door" światło świeci ciągle i nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Są możliwe następujące warianty uszkodzeń:
- uszkodzony sterownik zamka centralnego (przebity tranzystor).
- uszkodzony jeden z trzech manualnych przełączników oświetlenia wewnętrznego (zwarcie linii sterownika oświetlenia do masy).
- przebity do masy jeden z kabli pomiędzy oświetleniem wewn. a sterownikiem.
Diagnostyka jest następująca:
- wymontowujesz i odłączasz kolejny z manualnych przełączników, a pozostałe ustawiasz w pozycji "door" - obserwujesz czy efekt znika. Przy ostatnim z przełączników musisz podłączyć inny, bo miec pewność, że ten ostatni nie jest popsuty. Zakładam, że nie popsuły się jednocześnie wszystkie...
- gdy przełączniki są ok, to odłącz sterownik oświetelnia - jest zintegrowany z centralnym zamkiem i znajduje się z w bagażniku po prawej stronie. Gdy po odłączeniu światło zgaśnie (przełączniki mają być w pozycji "door"), to masz uszkodzony sterownik, a gdy będzie nadal świeciło, to masz ostatni wariant (przebity/przetarty do masy kabel.)
Pozdr. Tomek.
