[B5 ADR] Duszenie się zimnego silnika
Leonidas
Rano, gdy odpalam silnik na benzynie auto strasznie się dusi. Po dodaniu energicznie gazu obroty spadają do 500 i niżej, silnik strasznie szarpie. Muszę puścić i powoli dodawać gazu. Po kilkudziesięciu sekundach już się tak nie dusi ale wciąż przy energicznym dodawaniu gazu auto "zastanawia się" przez króciutką chwilę zanim przyśpieszy. Byłem w warsztacie - facet powiedział, że to problem z kalibracją na benzynie. Pojechałem do warsztatu, który instalował gaz - byłem tam chyba 3 razy - za pierwszym razem jak ustawili to było jeszcze gorzej niż wcześniej... Naczytałem się o podobnych objawach w innych tematach - świece ?, brudna przepustnica ? czujnik Halla ? sonda Lambda ?
Sam nie wiem - po nagrzaniu jest ok. Kilka dni jeździłem nawet na samej benzynie - to samo ...
Podobnie masz problem co i ja tylko ja miałem parę błędów, które opisałem tu -->http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_bledy_na_silniku_co_nie_tak-t101645.0.html
No ale ja chyba znalazłem przyczynę, bo błędy przestały występować choć objawy nie ustały postanowiłem wymienić świece i co się okazało, że w gniazdach świecowych mam olej :shocked: no i wszystko zrobiło się jasne. Więc czeka mnie wymiana uszczelki :disgust:
Ja mam to samo i dalej z tym walczę;/ z LPG wszystko ok wszystko sprawdzone, na VAGu zero błędów, przepustnica wymieniona... i dalej to samo. Kolego Leonidas poradziłeś sobie już z tym problemem?
Leonidas diagnostyke robiłeś?
podjedz na spota w środe o 19 na Plac Zwycięstwa to obaczym co w trawie piszczy
