tutusik Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 U mnie w samochodzie jest zestaw głosnomowiacy do starej nokii. Czy moge to zamienic na sony erricsson k750i ? P.S nie wiedziałem gdzie napisac post wiec tutaj walnalem ; p
hornet Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 Możesz ale musisz wymienić go na zestwa od SE. Ja na początek zrobiłbym mały patent i zmienił tylko końcówke (tam gdzie wsadzasz tel) jak zadziała czyli kablom nic nie będzie przeszkadzało to masz mniejsze koszta a jak nie zadziała to ta końcówka i tak będzie Ci potrzebna do nowego zestawu.
krycha1 Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 Albo jak nie zadziała to będzie też telefon do wymiany
hornet Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 taka możliwość też istnieje, podejrzewam że zstaw jest do nokii no 6310i więc te nowsze np 6230i też mają takie gniazda... i to bardzo dobry telefonik :D sam taki mam ale ja używam bluetootha :afro:
maudia4 Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 witam mam ten sam problem , a tak wogole to probowalem go z tego podlokietnika wymintowac i jak narazie mi sie nie udalo !!! srobki sie kreca i nic , czy ktos zna na to jakis sposob??
futro111 Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 z tymi telefonami to jest tylko problem, ojciec miał w A8 99r taki fonik z dokładką do wymontował cały, zostawił tylko kabelki w wtyczką na wierzchu, w A6 01r z telematik jest to już praktycznie nie do obejścia bo na fis-ie zaczyna "gadać" po niemiecku, także nic tylko klnąć.
tutusik Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 Możesz ale musisz wymienić go na zestwa od SE. Ja na początek zrobiłbym mały patent i zmienił tylko końcówke (tam gdzie wsadzasz tel) jak zadziała czyli kablom nic nie będzie przeszkadzało to masz mniejsze koszta a jak nie zadziała to ta końcówka i tak będzie Ci potrzebna do nowego zestawu. wole nie ryzykowac :} a ile by kosztowały taki zestaw od SE czy bluetooth bedzie tanszy ? proszę uzupełnić profil
hornet Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Możesz ale musisz wymienić go na zestwa od SE. Ja na początek zrobiłbym mały patent i zmienił tylko końcówke (tam gdzie wsadzasz tel) jak zadziała czyli kablom nic nie będzie przeszkadzało to masz mniejsze koszta a jak nie zadziała to ta końcówka i tak będzie Ci potrzebna do nowego zestawu. wole nie ryzykowac :} a ile by kosztowały taki zestaw od SE czy bluetooth bedzie tanszy ? powiem tak ... kup sobie słuchawkę na bluetootha i będziesz miał po sprawie Jeżeli chodzi o ładowanie to tak jak piałem poprzednio (tanim kosztem) kup samą końcówke do tel tylko pamiętaj że w końcówkę wpinasz kablek zasilający tą końcówke więc musisz jakoś poszukać odpowiedniej .... allegro i zobacz , parze własnie na SE koleżanki z pracy i widzę że ma całkiem inne gniazko ładowania niż nokia więc podejrzewam że bez zmiany całego zestawu się nie obejdzie
