looka81 Opublikowano 27 Listopada 2009 Autor Opublikowano 27 Listopada 2009 podpiołem kompa i wyszły błędy 1) silnik - błąd zawieszenia silnika (czyli poduszki do wymiany) 2) skrzynia (17090 czujnik trybu pracy p0706 nieznana przyczyna) Jak to jest czy poduszki pod silnikiem jesli są do wymiany, rozrząd w sumie też, i piasta w prawym kole (być może przegub do wymiany) czy to może wpływać na kompa w skrzyni biegów, która załancza tryb awaryjny??? pomożecie???
Bart-S Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Raczej nie będzie związku (może poza dodatkowymi wibracjami które źle działają na sterownik). Problemy zgłasza czujnik zakresu transmisji... albo zaśniedziałe styki w kostce (rzadko się zdarza...) albo padło połączenie w sterowniku... Tutaj masz tutorial jak Wiktor sobie z tym poradził: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t53159.0.html;highlight=17090 Możesz próbować sam albo oddać sterownik do zrobienia. Z Katowic do Rybnika nie masz tak daleko - może przejedź się do Sserwis?
paw1972 Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 looka81 powórzyłbym tylko to co już napisał Bart-S . Z błędem 17090 spotykamy się przy multitroniku dosyć często i przyczyn może być kilka - elektromagnes wałka wybieraka przełacznika wielofunkcyjnego może być zanieczyszczony i wystarczy go oczyścić (bardzo życzę tobie aby tylko to ); może być usterka mechaniczna - elektromagnes wałka wybieraka przełacznika wielofunkcyjnego rozmagnesowany wskutek silnego pola elektrycznego (np. zgrzewarka) lub skrzywiony, wzgl. uszkodzony wałek wybieraka; może być uszkodzony przełacznik wielofunkcyjny i wtedy należy wymienić lub naprawić komputer (Sserwis naprawia). Krótko mówiąc elektromagnes wałka wybieraka nie przekazuje aktualnych informacji do czójników Halla (3 szt.) o prawidłowym/aktualnym położeniu wałka wybieraka. Z Katowic do Sserwisu masz tak blisko, że aż ci zazdroszczę. Tylko umawiaj się na wizytę, a jak auto będziesz musiał zostawić na dwa dni to weźmiesz od nich auto zastępcze. pozdr. ps. Jeżeli na 100 % wiesz, że masz walniętą poduchę silnika (są 2 szt.) to radziłbym wymienić. Jest to droga sprawa, ale to nic przy kosztach multitronika. Poduchę będziesz pewnie musiał wcześniej zamówić (koszt gdzieś około 460 zł). Nie zwlaka z tym bo pójdzie druga poducha.
