[B5 AJM] Czujnik skrętu (czujnik położenia kierownicy)
Witam
Koledzy mam następująy problem nie ogę wykalibrować czujnika skrętu, gdy koła są prostoa tasma poduchy ustawiona wedłóg ilości obrotów czujnik pokazuje 700 stopni, Vagiem nie mogę się zalogować zeby zmienić jakie są na to procedury?
czujnik musi być na 0 +-2.5 stopnia inaczej nic nie zrobisz. Jak się jeszcze taśma nie zerwała to zdejmij kierownicę na prostych kołach podłącz sobie vaga ustaw taśmę złóż i zakoduj
Dzięki
To już zrobiłem Taśma chyba się nie zerwala bo jest opór w jedną i drugą strone natomiast wywala mi bląd 01486 że jest ciągle w trakcie testowania, czerwony wykrzyknik gaśnie natomiast kontrolki ESP i ABS nie.
Jaki tam masz abs firma?? ogólnie pojeździj ostro po zakrętach w prawo i lewo i pójdzie
Tak jak kolaga pisal dodatkowo wymagany kawalek na wstecznym i powinno zadzialac.
