[B5 ADR] PROSZĘ O POMOC W BŁĘDACH
Witam
Przeszukałem forum i jedyne co udało mi się zaleźć to błąd 16500 (dotyczy czujnika G62 (temp. płynu chłodzącego) - niedopuszczalna wartość sygnału. Możliwe uszkodzenie czujnika, zapewne auto też więcej pali. Sprawdz czy wtyczkę i styki jak po przeczyszczeniu nic to nie da czujnik do wymiany).
W przypadku pozostałych 3 błędów nie było prawie nic. Chodź błąd 19967 może dot. przepustnicy, ale też nie jestem pewien :wallbash:
Drodzy koledzy czy mogę je skasować i czy nic się nie stanie ? (zielony jestem jeśli chodzi o diagnostykę VAG)
4 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17972 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1564 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA WSZELKĄ POMOC :hi:
Jasne, że możesz skasować.., z tym, że jeżeli coś nie gra one się pojawią na nowo...
Witam...
17978 - Zablokowany komputer sterujący pracą silnika, instalacja immobilaisera
17972 - Zespół sterowania przepustnicy
17967 - Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy
Na moje niedoświadczone oko zacznij od przeczyszczenia przepustnicy i zaadoptowaniu jej vagiem.
Z immo może jakieś kabelki obok stacyjki wymagają sprawdzenia
Poza tym masz prawdopodobnie niezarejestrowanego Vag'a :gwizdanie:
Dokładnie
16500 Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
17972 Regulator przepustnicy - niskie napięcie do ustawień podstawowych
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
Dorwałem innego VAGA.
Pa
kasuj i zobacz,czy sie pojawia,a oprucz bledow jeszcze jakies niepokojace objawy?
Właśnie tak zrobię, tylko czy są jakieś zasady odnośnie po jakim czasie podpiąć VAGa ponownie ?
Witam...
W zasadzie vaga podpinam jak coś mnie niepokoi :rolleyes:
Przejedź 100 - 200 km i sprawdź ponownie
Pozdrawiam KKKC
ja uwazam,ze ECU jest w stanie zaadaptowac wszystkie zmiany,na plus i te na minus w przeciagu 5-cio minutowej jazdy normalnym stylem jazdy-po tym czasie,jesli jest jakas usterka-blad wyskoczy na pewno,nawet jesli blad jest sporadyczny... :wink4:
Dzięki Panowie za pomoc. Wielki szacun :hi:
Dobrze, że jest takie forum :)
