[B5 AJM] Dziwny błąd od klocków hamulcowych
Od niedawna w moim audi wyskakuje taki bład(nie zawsze nieraz wszystko jest ok)
1P2Dn9.jpg dodam ze klocki wymieniałem jakies 5 dni temu.bład wyskakuje przewaznie jak nacisne na pedał hamulca ale zaraz po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie znika i wszystko jest ok(nieraz zdarza sie ze sie jeszcze wyswietla)sprawdzałem podpiecie kostek do klockow i wszystko jest ok.nawet te kable co ide od klocka az w nadkole obkleiłem izolacja bo myslałem ze jest gdzies przebicie ale nic to nie dało ;/
kontrolka od klockow zapala sie ,kiedy jest przerwany obwod,wiec jesli sie zapala u Ciebie-przyczyn szukalbym w przetartym kablu,lub zalamanym,w izolacji tego nie widac,trzebaby wszystko po kolei od klocka w gore sprawdzac,kazdy kabel osobno,ale tam na zdjeciu tez pokazuje jakas zarowke,moze od swiatla stopu?sprawdzales to?
to w srodku tego błedu bardziej wychodzi mi na to wejscie co ma kostka od klockow niz zarówke
ale swiatla stopu sprawdzales?
nie dzis to zrobie i dam odpowiec.
Przecież to błąd przepalonej żarówki.
spalona żarówka stopu
Mi się wydaje, że jak obwód się zamknie ale i tak w tym przypadku stawiam na kłopoty z zarówkami ( ewentualnie przyśniedziałe styki) lub czujnik hamulca
jak sie przerwie,poniewaz w klocku zatopiony jest przewod i wraz ze starciem sie okladziny,w pewnym momencie przetrze sie zatopiony taki przewodzik,co z kolei skutkuje zapaleniem sie kontrolki,z reszta jak w innych przypadkach-jesli zarowka sie przepali ,tez zostaje przerwany obwod i info na fisie :wink4:
problem rozwiazany zarowka raz działała a raz nie i datego nie wiedziałem o co chodzi.poprostu od dołów co były na drodze raz działała a raz nie i przez to wszystko.temat do kosza
