[B6 AWX] Drgania silnika przy przyspieszaniu na niskich obrotach
witam ostatnio cos mnie zaniepokoilo
niedawno chcialem sprawic osiagi i jak turbo mi wstaje
jadac na 5 biegu zeszlem niskoo z obrotami do 1500obrotow i dalem pelen but auto zaczelo mi tak jakby szarpac autem dziwnie az sie przestaszylem ...i takie drgania wystapily tylko w dolnym zakresie i przy pelnym bucie tak 1500-1700obr. potem juz jest ok auto normalnie plynnie przyspiesza przy pelnym bucie
wczesniej czegos takiego nie zauzylem :confused4:
może to dwumas :mysli: na wolnych obrotach nie masz drgań?
może wcześniej nie zauważyłeś....a poza tym to morderstwo dla układu napędowego i nie tylko :gwizdanie:
Zecydowanie za wolne obroty jak na 5 bieg... Może po prostu wcześniej tego nie robiłeś tzn. nie schodziłeś tak nisko z obrotami. Dwumas tego nie wytrzyma i nie tylko jak napisał Wihajster. A tak na marginesie to ni dalej jak dwa dni temu, może trzy widziałem identyczny problem (temat).Na przyszłość użyj szukajki :szukaj::good:
wlasnie 2mas i sprzeglo jest nowe bo tydizen temu wymieniane bylo, stara 2masa juz ledwo zyla fakt ze wtedy nie robilem takich testow wlasnie ze wzgledu na ta padajaca 2mase...
obroty teraz trzyma w miare ok nie skacza tak jak wczesniej na starym 2masie (sprawdzalem na Vagu)
Może to wina źle napisanego programu w którym masz za dużo koksu na niskich obrotach.
w sumie u mojego ojca w B6 też tak jest...
zaczęło sie to dziać po zrobieniu programu. Rob z Tune-Up stwiedził że dwumas siada. Caly komplet sprzęgła z dwumasem został wymieniony (Sachs) a te drgania dalej są :disgust:
Przyjrzyj się wtryskom i zaworowi EGR plus kat.
Jeszcze czasem przeplywka moze byc zrodlem problemu.
  • 4 lata później...
Witam,
mam podobny proble, drga np przy ruszaniu jakieś trochę dzisny dźwięk, przy przyspieszaniu objaw jakby łożysko, po puszczeniu fazu ustaje, przy gwałtownym przyspieszaniu jakby mniej wyczuwalne; Jakby ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc
Edytowane przez artur10a
  • 2 lata później...
Rozwiązał ktoś ten problem? Mam identyczny problem i tylko na 5 biegu przy niskich obrotach
