[B6 AVF] Wyjąca skrzynia biegów
Witam zaobserwowałem dziwne wycie podczas jazdy. Wycie jest na kazydym biegu, lecz im szybciej sie jedzie tym glosniej wyje. po wciśnieciu sprzegła wycie ustaje. Skrzynia Się kończy? jakieś łożysko może tylko do wymiany?
Pewnie łożysko ja tak miałem w B4 i właśnie wymieniam główne łożysko w skrzyni.
a spr. stan oleju w skrzyni ?
U mnie jest przebieg 220 tyś i pytałem kolesia, który zajmuje się skrzyniami i powiedział, że to jest różnie ale średnio na jeża koło 200 tyś występuje taka usterka choć nie jest to regułą.
Nie wiem ile będzie u Ciebie ale ja jak pisałem wymieniam w moim drugim audiku B4 i koszt koło 600zł (robocizna + łożysko).
witajcie
w mojej b6 wymieniłem skrzynię przy 300tyś zaczynała wyć przy 50 km/h ,na wszystkich biegach taki sam odgłos.
remont skrzyni to około 900zł i nie ma do końca gwarancji jak długo pochula.regenerowana 1200zł z gwarancją 1 rok( trzeba zostawić starą), lepiej kupić używaną z angola za
600zł z małym przebiegiem i gwarancją rozruchową.przerabiałem temat w lipcu i do tej pory bez problemów
  • 2 miesiące temu...
mam skrzynie GBA. Czy takze inne modele skrzyni podpasuja?[br]Dopisany: 19 Luty 2010, 20:03_________________________________________________jesli tak to jakie?
a moze 190 to mial 5 lat temu ?
według vin z serwisu 135 tys mial w 2008 06. To prawie 2 lata temu. kiedy kupiłem czyli pazdziernnik lub listopad 2009 mial 188 tys. więc wygląda realistycznie. mam skrzynie GBA. Czy takze inne modele skrzyni podpasuja? jesli tak to jakie?
Podpinam Się do tematu. U mnie wyje skrzynia na kazdym biegu na luzie nawet po wcisnieciu sprzegła im szybciej jade tym glosniej wyje od dluzego czasu tak jest i dzwiek sie narasta i jest coraz glosniejszy w raz z predkoscia, sprawdzalem czy to nie osłona pod silnikiem ale jest ok, lozyska w kolach tez okey co to moze byc?? jesli to skrzynia biegow to jak roziwazac problem dodam ze skrzynia chodzi dobrze bez problemu 6 biegowa :mysli:
no to w takim razie masz AVF nie AWX... w tych drugich były tylko 5tki...
z tego co ja wiem wyją łożyska w skrzyni, potrza rozebrac zeby sie dowiedziec. ale nie wiem czy nie lepiej wymienic cala skrzynke dlatego ponawiam pytanie jakie rodzaje skrzyn mozna do Avf wlozyc? teraz mam skrzynie GBA
juz zmienilem na AVF :gwizdanie: tak wiec trzeba bedzie zrobic nie chcem sie bawic w jakies renowacje gdzie wczesniej doczytalem ze i tak nie ma na to gwarancji ile posmigasz wiec szukam skrzyni jutro u mechaniora lukne czy on moze cos tam bedzie mial ;(
I jeszcze jedno pytanko jakie skrzynie pasuja oczywiscie 6 biegowe wiem ze jest tego troszke na alledrogo.pl sa GBA FRL FYA HCF czym one sie roznia ??
Na postoju przy włączonym silniku też wyje? Może to łożysko oporowe sprzęgła.
w związku z pytaniem czym się różnią skrzynie 6 biegowe o rożnych oznaczeniach zrobiłem małą tabele może się przyda
Wszystkie dane są danymi producenta
