[B5 AFN] Po wymianie paska , napinacza ,sprzęgielka alternatora coś z rana hałasuje
Czesc.
Tak jak w temacie wymieniony pasek wielorowkowy ,napinacz ,sprzegielko alternatora na ori.
I co znowu?! Rano po nocy odpalam auto i slysze takie ..... napewno nie jest to popiskiwanie,trwa to conajmniej do dwuch minut i cisza.
Powiedzcie jak sprawdzic czy to lozyska alternatora czy da sie to wogole sprawdzic no bo co tam jeszcze moze byc. A do glowy pierwszwe to mi przyszly te lozyska bo nowe czesci i moze wiekszy nacisk na lozyska...... :embarrassed:
pasek od klimy jest ok.
napinacz rowniez, a dzwiek dochodzi z gornej czesci silnika tylko z kad.
jest jakas mozliwosc spr.lozyska wiska i alterantora?[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 18:51_________________________________________________a dzwiek ten podobny jest do tkj.delikatnego chrobotania??
rano i po dluzszym kilku godzinnym postoju....
może wisco hałasuje :mysli:
dobra a jak je sprawdzic kolego?
halasowalo by tak przez minute-dwie? :confused4:
łożyska alternatora do wymiany.
kolego spetznas a skad taka pewnosc???
nie powinny popiskiwac jak sa do wymiany :gwizdanie:
Zbyt szybko się kręcą, żeby popiskiwać. Uszkodzone łożyska w alternatorze szumią.
Zaczynamy naprawiać auto zawsze od najtańszych elementów.
oki.
bynajmniej wiem od czego zaczac! :hi:
wcale nie musi być luzu. Zużyte łożyska nie zawsze mają luz.
koledzy a powiedzcie czy napinacz na biegu jalowym moze drgac ale tak delikatnie widac jak drga!
a co do tego halasu z rana to zabieram sie za lozyska alternatora,zawsze z rana jak po nocy go pale to halasuje a gdy slysze jak przekaznik swiec zarowych cyknie w tym momencie i ten halas jest slabsz??
http://www.fotosik.pl/video/c46bbedb3d370ad1.html
Po odsłuchaniu filmu wydaje mi się że łożyska w alternatorze to jedna wielka przemiałka. Tak mi kiedyś podobnie w golfie rzęźiło jak padło jedno łożysko i mieliło się samo od siebie w środku.
tak jak slychac na filmie
ze po odpaleniu halasuje a pod koniec filmu jak slysze przek.swiec sie wylancza i slychac ze halas jest mniejszy
a po rozgarzaniu silnika usterki niema.
łożysko na 99% :wink4: gdyby to było sprzęgięłko to dźwięk był by inny...
Ja mam podobnie u siebie, też nie wiem co to myślałem że to wisko albo ta rolka na tłumiku drgań a tu słysze że łożysko alternatora. Jak autko sie nagrzeje to też nic nie słychać, a jak rano zapale długie i wł ogrzewanie szyby to słychać bardziej a jak nacisnę gaz i mam ponad 10tyś obrotów to nic nie słychać :mysli: powiedzcie ciężko łożysko wymienić? Trzeba przodem odjechać i pasek ściągać?
tego nie wiem, mój na takie obroty nie wchodzi.
Hehe mój błąd 1tyś obrotów to nie słychać ale w moim przypadku będzie to napinacz paska alternatora bo jak przyłoże ucho do chłodnicy to słychać w tym miejscu. Ale ja wymienie samą rolke i będzie git :wink4:
Daj znać co u ciebie wyszło.
a nie lepiej caly napinacz tak odrazu?
ja zabiore sie za alternator i mam nadzieje ze to to! Coc niewiem czemu ale mam cos obawy ze to pompa?? mimo ze ma 2 lata
