witux 1 Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Mam problem z klimatyzacją. Po włączeniu "śnieg" rurki robią się zimne, wszystko OK tylko nie wlatuje do środka zimne powietrze. Cały czas wieje gorącym. Kolega powiedział że klimatronik mam sprawny technicznie tylko coś jest z elektrozaworem który powinien zamknąć ciepłe a otworzyć zimne powietrze. Jeśli to prawda to jak dostać się do tego elektrozaworu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Chodzi wentylaror? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 sprawdz kanaly 56 i 57 na climatroniku jakie pokazuja wartosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Chodzi wentylaror? Klima działa, problem tylko że nie wlatuje do środka zimne.[br]Dopisany: 20 Maj 2007, 22:32 _________________________________________________ sprawdz kanaly 56 i 57 na climatroniku jakie pokazuja wartosci. Niestety aż tak wtajemniczony nie jestem, jak to sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=70.0 - zapoznaj się z tym Witux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 sprawdz kanaly 56 i 57 na climatroniku jakie pokazuja wartosci. Pokazują wartosci 0 "zero" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika... Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Zgadza si no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika... Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika... no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika... Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. Zgadza się. Podłącz do VAG-a, bo te odczyty z panelu to mogą ci tylko namieszać. VAG-iem sprawdź błędy a potem należy popatrzeć w bloki wartości mierzonych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. nie bo LO to i tak jest wieksza temp niz O stopni C.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 24 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Właśnie wraciłem od kolegi mechanika i po podłączeniu komputera ST8000 wykazało uszkodzenie SERVO-MOTOR lub BRAK NAPIęCIA. Więc trzeba chyba sie dobrać do tego servomotoru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje. nie bo LO to i tak jest wieksza temp niz O stopni C.... Nie. LO zamyka klapkę regulacji temp. powietrza i powietrze jest brane tylko z zewnątrz i nie miesza się z ciepłym z nagrzewnicy. Co do urządzenia to chyba ST 6000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM 2 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 miałem ten sam problem ciagle cipłe powietrze odesłałem sterownik klimatronika do kolesia który reklamowal sie na allegro i teraz wszystko ok mialem jeszcze przy okazji problem z nadmuchem centralnym i na nogi tylko wiało na szybe wszystko teraz działa uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Właśnie znalazłem na allegro gościa. http://moto.allegro.pl/item187901126_187901126.html A czy sami nie możemy sobie pomóc ? Jak się te sterowniki programuje ?[br]Dopisany: 26 Maj 2007, 19:09 _________________________________________________PS. Znowu moja żona mówi że jak miałem spalone żarówki od podświetlenia wyświetlaczy to klima chłodziła. Przestała jak rozebrałem panel i wstawiłem diody czerwone na podświetlenie. Hmmmmm, czyżbym coś spier.....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 A czy sami nie możemy sobie pomóc ? Jak się te sterowniki programuje ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3521.0 - wystarczy poprawić zimne luty i tam masz to opisane!! Po prostu zwykły naciągacz. Ciekawe, czy wie, co to VAG-COM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM 2 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 te namiary co znalazłes to wlasnie ten sam koles wspominał wlasnie telefonicznie ze poprawiał zine luty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witux 1 Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 To poprawiłem zimne luty - niech to szlak !!!!!! teraz mi nie działaja niektóre przyciski, błędów jest 6 a miałem 2 lux popier.... to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 To poprawiłem zimne luty - niech to szlak !!!!!! teraz mi nie działaja niektóre przyciski, błędów jest 6 a miałem 2 lux popier.... to No to ładny z ciebie pechowiec. Jakie ci błędy wyrzuca. Może przesadziłeś z lutownicą i coś się wy...ło (zepsuło). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bol3k 0 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 u mnie pokazuje w climatronicu pod 1c blad 50.3 a na vagu: 271 (nie osiagnieta wartosc adaptacji - doladowania) oraz 3855 (nieznany nr bledu. sygnal zwarty do plusa). na vagu nie chca sie usunac bledy objawy te same co kolega witux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
