[B5 AJM] Regulacja alarmu fabrycznego
witam.
Posiadam alarm fabryczny. Mam parę pytań odnośnie tego alarmu:
1. czy ten alarm posiada czujnik uderzeniowy, jeśli tak to gdzie w avancie on się znajduje,
2.czy można regulować jego czułość.
3. obok włączników oświetlenia wnętrza z przodu po środku tego panela jest umocowane takie czarne pudełeczko o wymirach ok. 2cm na 4cm - czy jest to czujnik ruchu, podobnie jak w słupkach. po dwóch stronach tego pudełeczka od strony dłuższej świecą diody koloru czerwonego po jednej diodzie na stronie - czy te diody to podświetlenie panelu centralnego (radio,klimatronik,itp)
4.jak sprawdzić czy alarm został włączony, po diodach? (czy było jakieś zdarzenie, np. próba włamania) - po przyciśnięciu na pilocie opcji zamknij diody obok bolców do zamykania przez ok 30sek. migają szybciej, po tym czasie wolniej z częstotliwością ok. 1 sek(co oznacza że alarm został uzbrojony)
zrob fotki i wklej,bo jakos nie moge sobie ttego wyobrazic... :wink4: nie pamietam,czy w B5 jest regulacja czujnikow,ale mozesz sprawdzic w c.zamku/adaptacje/kanl 01-chyba tam jest czulosc...
to urzadzonko na pewno nie pochodzi od fabrycznego alarmu :wink4:
vag/35-c.zamek/bledy- kazde uruchomienie alarmu,przez czujnik bedzie pokazane jako blad (xxxxx-alarm triggered by.....)
Kolego, a dlaczego myślisz, że to czarne pudełeczko ma coś wspólnego z alarmem? Mi to bardziej wygląda na mikrofon od jakiegoś nie-ori zestawu głośnomówiącego.
być może jest to mikrofon, mam zamontowany zestaw głośnomówiący, nie wiem czy ori, podstawka pod telefon nokia zamontowana jest z prawej strony na wysokości radia tak między radiem a schowkiem.
domjenick - żeby sprawdzcić czy alarm był włączony za każdym razem muszę podłączać vaga? nie ma innej opcji?
tak-tylko Vag Ci pokaze,przez ktory czujnik uruchomiony byl alarm-oczywiscie ,jesli mowimy o seryjnym alarmie,bo nie pamietam,czy dokladany tez pokaze...
