[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam mam maly problem co jakis czas samochod lubi na chwile zamulic lub walnac notaufa(again) ;/ dlugo byl z tym spokoj teraz znowu dodam ze turbina regenerowana....
bledy jakie wyskauja to 00575 i 00519
logi staytyczne
Grupy: 014 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4059.html
Grupy: 013 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4060.html
Grupy: 003 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4061.html
Grupy: 023 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4062.html
Grupy: 018 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4063.html
Grupy: 000 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4064.html
Grupy: 001 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4065.html
Grupy: 007 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4066.html
Grupy: 004 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4067.html
statyczne basic
Grupy: 004 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4068.html
Grupy: 000 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4069.html
Grupy: 003 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4070.html
dynamiczne
Grupy: 000 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4071.html
Grupy: 001 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4072.html
Grupy: 004 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4073.html
Grupy: 008 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4074.html
Grupy: 011 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4075.html
Grupy: 003 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4076.html
Grupy: 010 - http://rtnet.pl/vaglog/wps_4077.html
N75 zmieniales przy regeneracji? turbo pompuje ladnie chociaz ja troche przeladowuje kolo 2 tys RPM pozniej znowu lekkie niedoladowanie a dalej juz leci jak trzeba.. przeplywka daje rade. podmienilbym N75 (zobacz czy w ogole nie masz tam N18 zamiast N75 - powinien miec biala glowke). tego dotyczy pierwszy blad.
00519 to czujnik G71 w ukladzie dolotowym
no nic z n75 nie robiłem....szczerze to chciałem ostatnio go przeczyścić ale nie wiem gdzie się znajduje szukalem jakiego zdjecia gdzie moze ale nic konkretnego nie znalazlem........narazie nie mam czasu ale niedlugo rozwiaze ten problem... :mysli: dzieki za podpowiedz....ps czym sie rozni n75 od n18???
roznia sie podawanymi wartosciami a z wygladu kolorem glowki. znajdziesz go niedaleko turbiny miedzy wiatrakiem a silnikiem, beda do niego dochodzic wezyki podcisnieniowe ktore musza byc szczelne. nie ma tam co czyscic tylko trzeba wymienic ale zanim to zrobisz sprobuj od kogos podmienic i zrobic logi bo ja glowy nie daje ze to on jest winny.. sprawdz szczelnosc tych wezykow, w tyl obudowy filtra powietrza wchodzi wezyk, odepnij go i dmuchnij, jezeli powietrze ucieka - znajdz dziure.
Zawór N75 wyglada na dobry.
Masz syf w sprezarce stad kulejaca regulacja cisnienia doladowania.
Zrob 011 Basic Settings.
Mozna by tez lekko zaplon przyspieszyc - przyda sie jak przyjadą mrozy.
Pozdr
nie moge zrobic tego w vag com3.11 pisze error not available;/
mialem nie dzilajcy EGR i walil duzo brudu przez wylot czy to moze miec wplyw na prace turbiny????
co do 011 BS to Twoj sterownik nie obsluguje tej funkcji
co do EGR-a - nie za bardzo rozumiemj co napisales ...
Jestem po wymianie rozrządu proszę o sprawdzenie parametrów VW GOLF IV 2000r 1.6 16v ATN:
Przed:
Po:
Bardzo bym prosił o sprawdzenie,Pozdrawiam
chodzi o to ze przez dlugi zcas mialem rozwalony EGR i kopcil mi jak szalony czy to moze miec wplyw na prace turbo????
jezeli nonstop dowalalo spaliny do kolektora zamiast czystego tlenu to moglo miec ...
jest taka opcja zeby odbokowac ta opcje??? zalezy mi bo nie wiem czy mam wyciagac to turbine i czyscic...;/ dzis podlanczalem Vaga znowu :
:00575 - intake manifold pressure 17-10 - control difference
nie ma takiej opcji ... zreszta 011 BS nie musi wskazywac przyczyny
blad spowodowany przeladowaniem ...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d339243579ff02a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcfd070381c784de.html
tak wyglądała moja turbinka po wyciągnięciu ....jeżdżę już miesiąc po wyczyszczeniu i wszystko jest ok ! Wyciąłem kata samochód lepiej chodzi na wolnych obrotach.....na początku miałem problem z dźwiękiem dobiegającym z turbiny ale chyba tak już jej zostało po czyszczeniu....:) po prostu jest troszkę głośniejsza:) pozdrawiam i dziękuje za pomoc dzięki wam w kieszeni zostało mi około 500zl jak nie więcej znając naszych wspanialych mechanikow:)
Tak jak kolega pisal wyzej.Kat wtrysku przestaw
Oki zrobimy...a czym sie objawia zly kat wtrysku????
Ciezej bedzie Ci uruchomic silnik przy silnych mrozach...
