[B5 ADP] Silnik zgasł w czasie jazdy i nie zapala
Sprawdx czy paliwo podaja wtryski na tych cylindrach oraz czy jest iskra, dobrze byłoby sprawdzic kompresje na cylindrach.
Paliwo dochodzi, iskra jest.
Ciśnienie ponownie sprawdzone i jest OK (11 na 2,3 i 4 cyl.; na pierwszym 10,7).
Możliwe że to moduł lub jakieś inne czujniki związane z zapłonem?
Aparat zapłonowy podmieniony, bez efektu.
W poniedziałek znów VAG, może coś teraz podpowie.
Miałem podobnie w Pegocie iskra była i wyglądała niezile ale przy próbie odpalania okazało się że za słaba wymieniłem cefke i palił od szczała .
Cewka podmieniona, moduł zapłonowy podmieniony i nadal auto nie żyje.
Dziś znów komputer, ale nie mam nadziei, bo przy ostatniej analizie nic nie pokazał.
zadzwoń do tego gościa on jest samoukiem i może ci coś pomoże Zdzisiu - 668 773 155
jest jeszcze jeden magik przy skrzyżowaniu ulic Centralnej i Warszawskiej p. Nowakowski ale nr nie pamiętam
a moze sterownik silnika? :mysli:
Możliwe, choć mam problemy teraz z dostępem do VAGa, a myślę że ten wskazałby awarie.
Czytam trochę o podobnych problemach i znalazłem wątek o wypadających zapłonach i tam przyczyną był stopiony / zapchany katalizator, może i u mnie jest podobnie?
Wybij sobie z głowy że na niedrożnym katalizatorze jechałbyś 190 Km/h. Już od dłuższego czasu podejrzewam że coś nie tak ze sterownikiem silnika ewentualnie wiązką do wtryskiwaczy 3 i 4 gar ( obserwowałem podane informacje odnośnie ciśnienia w cylindrach ,zmiany wtryskiwaczy , świec , przewodów itp. ) a dopiero dzisiaj kolega @aron to zasugerował. Za wypadanie zapłonów bardzo często jest odpowiedzialna nieszczelność na układzie ssącym. Ale w tym przypadku to raczej nie to bo z tego co wyczytałem to jest wogóle zero reakcji.
uszczelki pod kolektorami założyłem nowe, więc to chyba odpada
Każdy wężyk także trzeba sprawdzić czy gdzieś na zagięciu nie zgnił i jest nieszczelny.
Auto podobno odpala (miałem tel. z warsztatu).
Konkretów jeszcze nie znam, ale prawdopodobnie rozregulował sie komputer (o ile to możliwe).
Dzieki wszystkim za wsparcie i cenne wskazówki.
napisz,jak odzyskasz auto i dowiesz sie ,co bylo :wink4:
pewnie głupio to zabrzmi, ale vag pokazał błąd halla, a okazało się że wilgoć była we wtyczce czujnika dochodzącej do kompa, po osuszeniu auto odpaliło bez problemu i śmiga aż miło
nie mogę się przyzwyczaić do luksusu po 4 tygodniach spędzonych za kierownicą tico ;)
