brianhazard Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Panowie niedawno żona uprała mi kluczyk i próbowałem dostać się do auta zapasowym, jednak pilot nie działał - sprawdziłem VAGiem i centrala go nie widzi (baterię zmieniłem), wnioskuję że jest uszkodzony. Postanowiłem dorobić sobie nowy i znalazłem na audizine DIY do zaimplementowania kluczyka z B7 do B6: http://www.audizine.com/forum/showthread.php?s=8d7b4f2b246fbee5cd3919b69fabe19a&t=199643 http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=264749 Ciekawe jednak że w żadnym z tych tematów nie jest wyjaśniona kwestia częstotliwości pracy pilota. Parę osób tam twierdzi że kupili od tak kluczyki na ebay i po rezaniu IMMO działają. Sprawdziłem na allegro - większośc kluczyków od B7 (banany) to 315, 433 lub 434 Mhz. Ja na swoim od B6 mam napisane 433,92Mhz tzn, że piloty od B7 nie będą u mnie działać chyba że centrala pracuje na jakimś szerszym zakresie częstotliwości. Czy ktoś z was rezał już coś takiego? Pozdro!
Wihajster Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 musisz miec klucz na 433,92Mhz żaden inny nie bedzie pracował
brianhazard Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2009 ok. A czy w B7 występowały klucze o tej częstotliwości czy B6 jest skazane na scyzoryk?
domjenick Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 jest jeszcze opcja przelozenia srodka ze scyzoryka do banana
Darek_32 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Sorry, że odgrzeję kotleta. Czy może ktoś napisać jak to jest z tym kluczykiem od B7 do B6, czy można banana od B7 zaprogramować do B6? Ewentualnie czy można przełożyć elektronikę ze scyzoryka B6 do obudowy z B7? Jeśli tak to czy potrzeba coś rezać?
steve69 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Według ETKA kluczyk o numerze 8E0837220Q pracuje na częstotliwości 433,92 MHz-434,42 MHz Czyli teoretycznie można go dopasować do A4 B6. -- Pozdrawiam. Sławek
kuba9001 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 ja u siebie mam zaprogramowanego banana z b7 z końcówką K i 433 MHz a MK z końcówką BD i wszystko działa. Na przekładanie środka nie ma co liczyć inny kształt nie wejdzie do obudowy z b6
POWER-KRIS Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 To ja musze tez powalczyć z tematem. Sony Xperia Tapatalk 4
Darek_32 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Według ETKA kluczyk o numerze 8E0837220Q pracuje na częstotliwości 433,92 MHz-434,42 MHzCzyli teoretycznie można go dopasować do A4 B6. -- Pozdrawiam. Sławek Teoretycznie, ale ciekawe jak praktycznie. Czy ktoś jeszcze może to potwierdzić?
