[B5 1Z] Wymiana rozrządu
Witam.
Dwa miesiące temu kupiłem A4 i niby rozrząd był robiony 30tys. temu ale oczywiście nie jestem tego pewien zatem zamierzam go wymienić.
Autko ma już przejechane 280tys. km i mam takie pytanko co oprócz standardowych części wymienić??
Jeden z forumowiczów co sprzedaje części zaproponował mi taki zestaw:
-pasek rozrządu Gates , Conti (obie firmy ok, z lekką przewagą Conti)
-rolka napinająca Ina
-rolka prowadząca Ina
-pompa wody Ruville
Rozmawiałem z mechanikiem dochodzi jeszcze na pewno pasek klimy i alternatora. Myślałem jeszcze o napinaczach, filtrze paliwa i termostacie bo nie nagrzewa się silnik maks 65st i wskazówka więcej nie przekracza.
Czekam na rady co jeszcze przydałoby się wymienić :)
Marcin
Witaj po sąsiedzku : )
Filtr warto wymienić a termostat wymień koniecznie na oryginał z ASO. Oryginał jest firmy BTT. Napinacz paska alternatora nie zaszkodzi chociaż to będzie już kosztowało nieco więcej..
oryginal napinacz alternatora to koszt 300zl.. a paski od klimy i wielorowkowy warto wymienic, nieduzo kosztuja,a jak ma sie wszystko na wierzchu to juz tylko zabawa. moze stac sie,ze ktorys pasek sie zerwie, wciagnie go w rozrzad,a w tedy.... naprawa silnika ikoszta..... :gwizdanie:
Czy jest mozliwosc wymiany rozrzadu w 1z bez demontazu przodu, bo slyszalem ze tak a nie moge nigdzie tego znalezc?z gory dziekuje za odpowiedz.pzdr
pewnie że jest.. tylko po co? za dużo gimnastyki.
....bo bylem u mechanika i powiedzial on to robi bez demontazu przodu, wiec boje sie czy aby napewno zrobi to dokladnie i czy jest wtedy w stanie posprawdzac,ktore czesci kwalifikuja sie do wymiany a ktore nie, chodzi o pompe wody, te wszystkie rolki i napinacze :mysli:
Lepiej przód rozebrać niż się męczyć zajmuje to chwile.Natomiast co do części to tak jak napisałeś a termostat tylko oryginalny w ASO :)
Części już zamówione u sprawdzonego i fachowego kolegi z forum :good:
Oto spis oraz ceny jakby komuś były potrzebne doszły amory jeszcze:
1. Rolka napinająca INA 98
2. Rolka prowadząca INA 65
3. Pasek rozrządu CONTI 72
4. Pompa wody kpl.z uszczelką RUVILLE 120
5. Pasek wielorowkowy Conti 45 zł
6. Napinacz paska wielorowkowego ORYGINALNY 350 zł
7. Pasek klimy Gates 20 zł
8. Napinacz klimy INA 85 zł
9. Simmeringi 3 szt. 10 zł/szt
10. Filtr paliwa MANN 65
11. Koło zębate na wale korbowym 25 zł
12. Płyn G12+ 23 złx3 =69 zł
13. Amortyzatory SACHS przód + ewentualnie nowe śruby 190 zł/szt
14. Amortyzatory SACHS tył + ewentualnie nowe śruby 140 zł/szt
15. Odboje i osłony do amortyzatorów kpl. SACHS 80 zł
Dojdzie termostat w aso i chyba wszystko już
