[B5 ADR] Pomoc w diagnozie błędów
siemka
mam problem z immo. autko stalo ponad 2 miechy, akumulator w tym czasie padl. po podlaczeniu nowego 1 odpalenie ok, ale 2 odpalenie to juz miga lampka immo i po odpaleniu po 2-3 s gasnie silnik. najpierw zastosowalem sie do instrukcji z forum czyli podlaczenie kabelkow z konektora przy cewce. niestety nie pomoglo. podlaczylem pod vag com 409 i pl vag 4.9, A4 1996 1.8 benz, oto odczyty bledow:
vag pl:
com vag:
nastepnie korzystajac z opcji adaptacji nowych kluczy (immo> login> adaptacja > )
jesli wpisze 21 jako numer kanalu(taki numer kanalu znalazlem w sieci, podczas adaptacji kluczy), to nie mam zadnej mozliwosci dzialania i pojawia mi sie okno jak ponizej
Pytanie moje jest takie czy przy tych bledach pomoze wprowadzenie pinu kluczy - oczywiscie tych oryginalnych? Jesli tak to jak to inaczj zrobic? Ewentualnie jak przy pomocy pl vag. Czy jesli dam polecenie kasowania bledu, to autko zacznie mi normalnie odpalac?
prosze o pomoc tu badz na pw
nie potrzeba zadnego pinu!
robisz tak (instrukcja znaleziona gdzies w necie):
25-immo
02-odczyt błędów
05-kasowanie błędów
10-adaptacja
000-kanał (u siebie wpisywalem 00)
Read, potem Save, potwierdzasz i już
Tez mi się tak stało z winy akumulatora słabego :/
Chcieli mi wymieniac pol auta :D, cuda jakies (od 150-300zl)
Kupilem kabelek za 70zl z wysylka i po problemie ;)
