simon78e Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam od jakiegoś czasu w moim audi 1.8 125KM stukały mi popychacze gdy wymieniłem wszystkie 20 przestało ale po przejechaniu ok 500 km znowu zaczęły ale tylko przy odpalaniu.Czasem nawet na ciepłym też. Co to może być?
sołtys85 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Olej kiedy wymieniałeś? Na jakim oleju jeździsz? Sprawdzałeś ciśnienie oleju?
wodi87 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 mam podobnie prawdopodobnie przytkany smok lub pompa oleju robi papa trzeba zrobic pomiar cisnienia na zimnym i na cieplym
simon78e Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 popychacze LUK olej elf sport 15w40 z racji przebiegu 250tyś faktycznie moze pompa
wodi87 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 ja czekam na manometr bo zamowilem jak bedzie slabe cisnienie to trza wymienic pompe i nie wiem czy kupywac nowa kosztuje ze 150zl topran febi ze 500 mam ze starego silnika na tamtym nie stukaly popychacze a mial prawie 240tys a ten ma 150 i 2 popychacze wala az milo
simon78e Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2009 wydaje mi się ze u mnie chyba olej na drugim forum a4 wyczytałem że jeden klient miał ten sam problem i wymienił olej na 10w40 półsyntetyk jak wymienię to dam znać czy pomogło
wodi87 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 tez to czytalem pomaga na 2 tys km i pozniej to sama przerabialem to u siebie wczesniej mialem 5W50 zalalem 10W60 i pomoglo na 2tys km pozniej to samo dzisja przyszedl mi manometr jutro z rana sprawdze jakie mma cisnienie mozeliwe ze moze byc jakis zaworek uszodzony w pompie i nie trzyma cisnienia i zlatuje olej z kanalow olejowych z glowicy lub zawor jest caly czas otwarty moze i nie daje cisnienia hmmm
grzesiek88 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 u mnie to samo wiec czekam na twój pomiar
wodi87 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 tak wiec zmierzylem cisnienie oleju na jalowym zimnym 4.5 bara po rozgrzaniu 80 stopni 1.2bara! przy 3tys obr 5.5 bara! na cieplym robilem to na szybkiego do tego nie moglem dobrze przykrecic manometru bo klucza nie mialem chociaz jak podlaczylem na zimnym na poczatku bylo 2 bary zgasilem silnik odpalilem ponownie i juz bylo normalnie
