[B6 ALT] Przekodowanie sterownika silnika w A4 B6 2.0 ALT na manuala
Czesc jakis czas temu wrzucilem na forum temat czy mozliwe jest przekodowanie sterownika z automata na manuala.
Pisze bo aktualnie walcze z przekodowaniem i zastanawiam sie czy jest to wogole mozliwe?
8E0 909 557 A 2.0L R4/5VS G 0003 to moj nr sterownika a komp to Bosch Motronic 7 aktualny kod to 0011582 dla multi a manual powinien miec z tego co sie orientuje 0011501 ale za zadne skarby nie moge tego kodu zmienic. Probowalem juz na wszystkie mozliwe sposoby i zastanawiam sie czy nie musialbym zczytac scurity kody bo on blokuje zmiany i dopiero po wprowadzeniu tego kodu moglbym cos zdzialac? Co dziwne moge zmienic kod na np 0011582 i z powrotem na 0011581 ale juz 0011501 blokuje. Czy ktos jest w stanie mi pomoc lub chodziaz nakierowac do ktorych drzwi zapukac?
Zmiana zawartości flasha powina pomóc raczej nie przyjmie manuala, abs licznik itp tak a silnik nie. Chyba ze nie robisz czegoś pokoleji jakie masz błędy?? ABS i Licznik zakodowane??
Vag pokazuje mi jak zakodowac ABS i licznik ale nie chce przyjac zadnej wartosci, ktora wprowadzam. Na poczatku myslalem ze to z powodu protokolu KWP-2000 ale po wprowadzeniu danych takich jak imp. nr rowniez nic nie zmienia. Bledy mam typowe jak w wypadku odlaczenia skrzyni czyli brak komunikacji z TCU.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E02A137967 Mileage: 200870km/124814miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 557 A HW: 8E0 909 057
Component: 2.0L R4/5VS G 0003
Coding: 0011581
Shop #: WSC 63351 000 00000
2 Faults Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 004 - No Signal/Communication
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 0101
Zmiana zawartosci flasha czy tzn rodzaju pamieci?
