tomziom1 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Mam taki problem po wymianie klocków przód i tył auto nie ma już tak mocnych hamulców jak wcześniej. Chodzi mi o to że po naciśnięciu pedału hamulec powoli wpada w podłogę wcześniej wydawało mi się że niebyło takiego objawu. Chwile przed wymianom zblokowało mi koła hamulce nie odbiły. Po wymianie klocków układ został odpowietrzony, jak myślicie co może być tego przyczyną może jednak zbyt słabo jest odpowietrzony, czy servo już nie domaga co mogło spowodować zblokowanie wszystkich kół. Za wszystkie sugestie i pod powiedzie z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 za kilka dni wszystko wroci do normy , nie wiem na czym to polega ale klocki musza sie ulozyc do tarcz .tylko musisz zrobic troche km . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Ja miałem dokładnie to samo jeździłem kilka razy odpowietrzać układ i nic to nie pomagało a po kilku dniach problem sam się rozwiązał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan 2 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dotrzyj hamulce porzadnie i wszystko wróci do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 ten problem nie występuje jak wymienia się komplet tarcz i klocków, w przeciwnym razie trzeba poczekać jakieś 100-200 km i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 ten problem nie występuje jak wymienia się komplet tarcz i klocków, w przeciwnym razie trzeba poczekać jakieś 100-200 km i jest git eee tam ,jakies 20km po miescie wystarczy,na dotarcire,ale nie chamowac za ostro,bo sie nowe klocki przegrzeja i sie twarda warstwa moze zrobic i beda piszczec,zanim sie znow zetrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 A czy normalnym jest że po wymianie koła ciężko się kręcą ?? Ja właśnie wymieniłem klocki w tyle i normalnie masakra, a auto na 4 i 5 biegu muli okropnie... Mam nadzieje że się to dotrze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 klocki po prostu musza sie dotzrec jak pykniesz pare km. to wszytsko wroci do normy i nie bedzie wpadal w podloge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 A czy normalnym jest że po wymianie koła ciężko się kręcą ?? Ja właśnie wymieniłem klocki w tyle i normalnie masakra, a auto na 4 i 5 biegu muli okropnie... Mam nadzieje że się to dotrze.... sprawdz osadzenie zacisków w jarzmach, cos blokuje hamulce grzeją sie ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 klocki się dotrą i będzie wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomziom1 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Spoko panowie wszystko wróciło do normy. Kilka kilometrów i się naprawiło he he Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
