Leonidas 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Jak w temacie. Trudna to sprawa ? Da radę samemu ? Gdzie szukać tej sondy ? Niby temat popularny ale nie znalazłem nigdzie informacji jak to zrobić. Czy taka sonda sprawdzi się ? http://www.allegro.pl/item841522768_sonda_lambda_audi_a4_vw_passat_1_6_1_8_gwarancja.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loloA4 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 problemu nie ma wtyczke masz pod zbiorniczkiem plynu chlodzacego a sama sonda znajduje sie przed katalizatorem pare minut roboty i jest twoja.osobiscie ni kupowal bym zamiennika,lepiej kupic uzywana orginalna o tych samych numerach wtedy masz pewnosc ze nie bedzie dziwnych bledow w ecu.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 ja kupowałem nową dałem ok 350zt nie pamiętam dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss-82 1 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dokładnie! Polecam zakup oryginalnej, swego czasu zmieniałem i mechanik próbował zakładać zamiennik, ale auto nie pracowało lepiej, a na kompie pokazywało dziwne błędy! Po zamontowaniu nowej ori wszystko gra i chula:) Potwierdzam, za nową ori dałem 350zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 zamiennik kosztuje 140zt jest to zamiennik uniwersalny zapytałem mechanika co to znaczy to powiedział że moga mi wyskakiwać błedy w kompie to mu powiedziałem że to samo co mam teraz i żeby mi idiotycznych pytań nie zadawał tylko ori zamawiał ja mam dokładnie chyba bosch-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 oznaczenie sondy NGK do ADR-a: OZA447-E14 http://allegro.pl/item855123813_ngk_sonda_lambda_oza447_e14_vw_passat_audi_a4.html cena niestety dużo wyższa ale jakość :good: :good: :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 ja jakieś 3 tygodnie temu zamontowałem nową sondę, gość w sklepie odrazu zapytał, chce pan uniwersalny szajs czy coś lepszego, więc kupiłem Boscha, o tych samych numerach co ori, z ori wtyczką, zero błędów zapłaciłem 368 zł ps. za 350 zł mogłem mieć bez wtyczki, tzn. wtyczka w zestawie ale trzeba było obrobić kabelki i pozakładać na jakieś zatrzaski do wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leonidas 0 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 To jest oczywiste, że najlepiej wsadzić oryginał ... Moje pytanie - czy ktoś ma doświadczenia z innymi sondami ? Proszę o odpowiedź osoby, które mają zamontowane sondy nieoryginalne. Jak one się sprawują ? Czy faktycznie sypią błędami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 od dwóch lat na sondzie uniwersalnej, chyba NGK, zero problemów wcześniej była uniwersalna boscha (albo na odwrót) i też OK. koszt tych sond to było 130 i 90 zeta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
