[B6 AVF] Problem z doborem świec żarowych
Witam.
Od razu proszę o wyrozumiałość gdyż jestem nowy ale nie mogę znaleźć na tym forum interesującej mnie informacji. Jeżeli już był taki problem to proszę o usunięcie wątku ale proszę również o nakierowanie mnie na odpowiedź.
Problem mam następujący. Potrzebuję wymienić świece żarowe i nie wiem jakie kupić.
Sprawdzam na stronie http://www.ngkntk.pl ale tam są podane dwa typy A4 B6 TDI z silnikiem AVF.
1.A 4 TDI Fgst --> 8E-2-148-697 11.2000 - 12.2004 i świece Y-732J
2.A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> 11.2000 - 12.2004 i świece Y-741U
Oczywiście wiem że jest też silnik AWX. DO AWX-a też są dwa typy.
Może ktoś się orientuje jak rozpoznać które ja mam? Szukałem we wszystkich dokumentach jakie mam do samochodu i nie znalazłem takich oznaczeń modelu.
Proszę o pomoc.
musisz porównać z twoim numerem VIN, jeśli jest większy niż w 1. to dla ciebie świece z 2. jak mniejszy to 1.
Dzięki za tak szybką odpowiedź ale nie bardzo wiem jak mam to rozumieć "większy" "mniejszy".
Moj Vin to :WAUZZZ8E25A071653
Domyślam się że mówisz o którymś ciągu liczb, tylko którym? Ja naprawdę jestem laikiem...
świece dla ciebie to Y-732J
  • 1 rok później...
może mi ktoś jeszcze pomoże mam ten sam proble co powyżej tylko ja mama silnik AWX 130KM
a świece już kupiłem te NGK Y-732J
i teraz nie wiem czy będą pasowały
mój vin WAUZZZ8EZ1A064708
Nalepiej wykręć jedną świecę.Do AWX-a przychodziły dwa rodzaje:
Grot grzewczy 25mm,dł.całkowita 92mm
Grot grzewczy 30mm,dł.całkowita 97mm
I wtedy będziesz pewny.[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 15:28_________________________________________________W moim przypadku były te krótsze.[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 15:29_________________________________________________Czyli Beru GN855 lub NGK Y-732J
Kolego napisz do kolegi TOM77 podając mu vin i będziesz wszystko wiedział łącznie z ceną :hi:
tak patrze na forum i widze ze od tych starszych awxów od 2001 roku były te krótsze a od 2003 te długie ale nie jestem pewien
WAUZZZ8E-1-064-708 według mnie kupiłeś dobre :wink4:
dzieki kolego że mi odpowiedziałeś
ratujesz mi życie :hi:
pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Jakie świece do WAUZZZ8E53A198054
w/g mnie Y-741U
Kolego musisz kupic te dłuzsze tzn 97mm. BERU GN 046 lub NGK Y-741U. Osobiście polecam BERU
Koleżanko danu44 widziałem tą stronkę NGK i wg. niej są dwa rodzaje więc jeżeli nie wnosisz nic do tematu to nie filozofuj :naughty:
Ja tam widzę, że dla numeru VIN który podałeś jest jeden rodzaj świec - Y-741U ... :gwizdanie:
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
OK... nie ma sprawy, chcialam pomoc...
Pozdrawiam Dana :)
  • 9 miesięcy temu...
Odgrzewam.
Mam zamiar zmienić świece żarowe, no i jak w temacie widać są dwa rodzaje tzn. długości.
Nie będę pytał które bo wiem że w VINie mam zakodowane 92 mm, ale ja chcę założyć 97 mm.
Chyba nie zmienili nic w silniku że najpierw montowali 92 mm, później już 97 mm w tych samych silnikach. A jak myślę wiecie, rozruch na dłuższych świecach w zimie będzie o wiele lepszy.
Czy mogę śmiało zakładać te 97 mm, czy raczej mniej śmiało? :decayed:
Ja do swojego silnika AVF założyłem świece Beru GN046 (długie), i wszystko jest ok. Oryginalne świece były Boscha i też były długie. Za jedną świeczkę Beru płaciłem 52zł. Polecam.
