[B5 AKN] Jak zwiększyć obroty????
Witam
czy możecie mi napsać lub przesłać link jak zwiększyć obroty silnika za pomocą vag-u? w 2.5 tdi
mam u siebie 690 a powinno być minimum 740.
szukałem na forum ale nie znalazłem konkretów.
silnik/adaptacje/kanal 01-mozesz potrzebowac loginu,zeby tam wejsc :wink4:
na 99% bedzie potrzebny login ... ale najpierw niech sprawdzi ten 1% ... ;)
...ja mam ten jeden-w AVJ nie trzeba... :wink4:
Nawet na 100% :wink4:
26242 26262 lub 26261.... :wink4:
to są loginy ....jeden z nich na pewno zadziała
no i opcja szukaj...http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t105499.0.html;highlight=dawka+startowa
u Siebie zrób to na kanale 02
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
a czemu na kanale 2 ?
mi chodzi o ustawienie wolnych obrotów bo na rozgrzanym silniku są za niskie
eeh :confused4:...Poniewarz wolne obroty ustawia się w adaptacjach na kanale 02 :cool1:
Zresztą dla przypomnienia i edukacji:
wybierami 1-engine
11 login i tu wpisujemy zaleznie od silnika 12233( sa tez inne loginy)
10 adaptacja
W adaptacji zaczynamy od
1 wplywa na dawke paliwa na wolnych obrotach i czym jest mniejsza (wtedy dostaje wiecej paliwa)tym auto szybciej sie zbiera i lepiej reaguje na dodawanie gazu, nalezy pamietac aby nie ustawiac mniejszej niz 2,2 mg
2 ustawiamy wolne obroty silnika
3 wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie)
4 nie
5 dawka startowa ma wplyw na uruchamianie silnika i w tym przypadku czym mniejsza tym dostaje wiecej paliwa
Nalezy pamietac , ze przed zmianami zapisujemy wartosci jakie byly wczesniej a poz zmianie robimy test jak sie silnik zachowuje (test jest nad save ). Powodzenia w testach
I użyj w końcu opcji "szukaj"
Panowie
zwiększyłem wolne obroty z 690 na 740
dawka paliwa na wolnych 5,2 .
i tu 1. pytanie czy dawka paliwa jest odpowiednia czy ją obniżać?
2. czy kąt wtrysku ma coś wspólnego z mocą ? ( z tego co się orientuję to nie ma nic wspólnego)
3.zauważyłem też że przepływka za dużo podaje 340 na wolnych obrotach
auto ma 260 nm więc cały czas brakuje mi ok.50 nm.
zeby to zbadac-potrzeba logi zrobic,nie da sie zgadnac i jeszcze trafnie zgadnac... :wink4:
