Ukasz699 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam Panowie. Mam pytanie przy tych aktualnych mrozach zauważyłem , że temperatura silnika waha się. Dobija do 90 gdy załączam klimę spada do 60 po czym znowu dobija. Termostat był wymieniany na zamiennik. Czy to jest normalne przy tak niskich temperaturach ??
Ukasz699 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 wszystko w normie A to fajnie bo już myślałem, że jednak będę musiał się pokusić o wymianę termostatu na ori. A ile kosztuje ori termostat ??
studziany Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mam tak samo jak ty a termostat wymieniałem 3 miechy temu na ori. Za ori w ASO w Kraku płaciłem coś koło 126 zł. Ale to w okolicach sierpnia. Także mogło się coś zmienić. pozdr
Bieniek Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl
Ukasz699 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl Kurcze dziś znalazłem na stronie Polmozbytu Skody w Łodzi Ori Termostat za 40 zł numer katalogowy taki sam jak audi plus cztery kola wybite na nim W opisie zaznaczono, że to część oryginalna.
Jarol Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie jest tak samo jak stoje w korkach w mieście lub na światlach to temp spada a potem znów rosnie. Jak jade w trasie z wieksza predkością to trzyma 90 stopni. Jest to całkowicie normalne, silnik w czasie postoju nie jest obciążony i wydziela małą ilość ciepła a bardzo zimne powietrze które wpada na nagrzewnice ochładza płyn i temp silnika leci w dół. Można na próbe wyłaczyc ogrzewanie i nie bedzie takiego problemu.
studziany Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl Kurcze dziś znalazłem na stronie Polmozbytu Skody w Łodzi Ori Termostat za 40 zł numer katalogowy taki sam jak audi plus cztery kola wybite na nim W opisie zaznaczono, że to część oryginalna. No to nieźle. Jedyne 3 razy taniej niż w ASO ( o ile to na prawde oryginalna część). Może należałoby sie zaopatrzyć w kilka sztuk na zaś . pozdr
Ukasz699 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie jest tak samo jak stoje w korkach w mieście lub na światlach to temp spada a potem znów rosnie. Jak jade w trasie z wieksza predkością to trzyma 90 stopni. Jest to całkowicie normalne, silnik w czasie postoju nie jest obciążony i wydziela małą ilość ciepła a bardzo zimne powietrze które wpada na nagrzewnice ochładza płyn i temp silnika leci w dół. Można na próbe wyłaczyc ogrzewanie i nie bedzie takiego problemu. No właśnie tak robiłem i wtedy ładnie trzyma przy wyłączonych nawiewach. No nic zamówiłem inny (ori)termostat 5 minutek roboty i sam się przekonam jaki efekt. Pewnie Twoje spostrzeżenia są trafne bo mi też się tak właśnie wydaje. U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl Kurcze dziś znalazłem na stronie Polmozbytu Skody w Łodzi Ori Termostat za 40 zł numer katalogowy taki sam jak audi plus cztery kola wybite na nim W opisie zaznaczono, że to część oryginalna. No to nieźle. Jedyne 3 razy taniej niż w ASO ( o ile to na prawde oryginalna część). Może należałoby sie zaopatrzyć w kilka sztuk na zaś . pozdr Jak będę go już miał to wkleję zdjęcie oraz podam link do strony.
Skydiver Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 U mnie jest tak samo jak stoje w korkach w mieście lub na światlach to temp spada a potem znów rosnie. Jak jade w trasie z wieksza predkością to trzyma 90 stopni. Jest to całkowicie normalne, silnik w czasie postoju nie jest obciążony i wydziela małą ilość ciepła a bardzo zimne powietrze które wpada na nagrzewnice ochładza płyn i temp silnika leci w dół. Można na próbe wyłaczyc ogrzewanie i nie bedzie takiego problemu. No właśnie tak robiłem i wtedy ładnie trzyma przy wyłączonych nawiewach. No nic zamówiłem inny (ori)termostat 5 minutek roboty i sam się przekonam jaki efekt. Pewnie Twoje spostrzeżenia są trafne bo mi też się tak właśnie wydaje. U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl Kurcze dziś znalazłem na stronie Polmozbytu Skody w Łodzi Ori Termostat za 40 zł numer katalogowy taki sam jak audi plus cztery kola wybite na nim W opisie zaznaczono, że to część oryginalna. No to nieźle. Jedyne 3 razy taniej niż w ASO ( o ile to na prawde oryginalna część). Może należałoby sie zaopatrzyć w kilka sztuk na zaś . pozdr Jak będę go już miał to wkleję zdjęcie oraz podam link do strony. Hej Czekamy na zdjęcie oraz link do stronki
lyku23 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam Panowie Też mam ostatnio podobne objawy, wykluczyłem czujnik G62 i G2 także będę wymieniał termostat. Macie jakieś wskazówki do wymiany w silniku AWX, ja mam AVF, ale w nim tak samo chyba wygląda wymiana.
akjam Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Witam Panowie Też mam ostatnio podobne objawy, wykluczyłem czujnik G62 i G2 także będę wymieniał termostat. Macie jakieś wskazówki do wymiany w silniku AWX, ja mam AVF, ale w nim tak samo chyba wygląda wymiana. Ale te objawy przy bardzo niskich temperaturach są normalne tak jak koledzy wyżej wspominali. wszystko w normie
Skydiver Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 U mnie jest tak samo jak stoje w korkach w mieście lub na światlach to temp spada a potem znów rosnie. Jak jade w trasie z wieksza predkością to trzyma 90 stopni. Jest to całkowicie normalne, silnik w czasie postoju nie jest obciążony i wydziela małą ilość ciepła a bardzo zimne powietrze które wpada na nagrzewnice ochładza płyn i temp silnika leci w dół. Można na próbe wyłaczyc ogrzewanie i nie bedzie takiego problemu. No właśnie tak robiłem i wtedy ładnie trzyma przy wyłączonych nawiewach. No nic zamówiłem inny (ori)termostat 5 minutek roboty i sam się przekonam jaki efekt. Pewnie Twoje spostrzeżenia są trafne bo mi też się tak właśnie wydaje. U mnie nie ma tego efektu.Koszt ori okolo 120zl Kurcze dziś znalazłem na stronie Polmozbytu Skody w Łodzi Ori Termostat za 40 zł numer katalogowy taki sam jak audi plus cztery kola wybite na nim W opisie zaznaczono, że to część oryginalna. No to nieźle. Jedyne 3 razy taniej niż w ASO ( o ile to na prawde oryginalna część). Może należałoby sie zaopatrzyć w kilka sztuk na zaś . pozdr Jak będę go już miał to wkleję zdjęcie oraz podam link do strony. Mineły dwa miesiące i obiecanych fotek i wykresu nie ma
verpa Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 nie będe zakładał kolejnego tematu, więc dołącze się tutaj. Fura nie osiągała 90C na blacie, wskazówka nie wariowała, na trasie w mróz ~70 - 80C max, a więc termo do wymiany. Także komp mi wywalil błąd czujnika cieczy. Termo wymieniony ~ miesiąc temu na ori + czujnik cieczy z intercarsu - podobno ori skody. Po wymianie temperatura ładnie leci do 90C i tak stoi. Pewnego dnia zachciało mi sie logi podobic, ładna pogoda ~+10C i wogóle, a tu ku memu zdziwieniu na vagu temp 66,6C a na blacie 90C i wez tu logi zrób. Od czego mam zacząć? Jestem cholernie zły bo termo z ASO a nie bubel z allegro i innego ustrojstwa. Może mam pecha i trafił mi się wadliwy? Czy wymienić znów na ori? Moze jednak to czujnik wadliwy? Przecież nie będe jezdził z niedogrzanym silnikiem. Help pls
