[B6 AVF] N75 jak się dostać
:hi:
Panowie. Potrzebuję dostać sie do zaworu N75.. i nie wiem jak, czyli co zdemontować, żeby byłoto możliwe odkręcić, bez jakiś poważnych uszkodzeń rąk.
Chciałbym również podkreślić że jestem totalnym laikiem, wiec prosze o jak najprostszą odp.
:notworthy:
jedz do mechanika i po problemie, a tak na poważnie to 2min i masz go w ręce, dwoma nakrętkami jest przykręcony
10 nasadowa i działasz , jest przykręcony od góry i od dołu , troche rypania jest ale sie da zrobić . gdzie jest N75 mam nadzieje wiesz ;) , żebyś se naprzykład syreny z alarmu nie odkręcił :decayed:
gdzie jest to wiem. tylko już całe rece sobie podrapałem, a ten siedzi jak gdyby nigdy nic!
próbowałem też zacząć od odpięcia przewodów i tez lipa, nie wiem jak mocno mam ciągnąc żeby nic nie wyrwać.
z reszta jak probowałem wyciągnąc przewody to wyczułem jakby tam była mała dziurka w jednym na końcu tzn. przy wejściu w zawór, i teraz pytanie: czy to moze powodowac wpadanie autka w tryb awaryjny przy 3200 obr?
może a nawet musi bo n75 nie steruje bez podciśnienia, przez to wpada w awaryjny
jednak to nie dziurka. ale jak poruszyłem zawór okazało sie ze jeden (taki krótki wężyk) po prostu wyleciał, nie z zaworu, ale z innego miejsca, nie wiem jakiego :embarrassed: . podejrzewam ze nie siedział jak powinien i to powoduje problem. ale oczywiście żeby rozwiac wszelkie wątpliwości musiałbym go podłączyć we własciwe miejsce i teraz prośba:
Gdzie go mam włożyć?!! :mysli: [br][br]Dopisany: 20 Grudzień 2009, 14:18_________________________________________________ widze że nie ma chętnego żeby mi pomóc...
więc zrobie tak jak mi żona powiedziała i wsadze se go w d... haha
a tak na poważnie, żadnych pomysłów?!
a skąd my mamy wiedzieć skoro nie wkleiłeś tutaj żadnej fotki jak to teraz u Ciebie wygląda, wklej fotki z kilku ujęć to podpowiemy gdzie ma być wpięty, najprościej sprawdź to wg tego schematu, przypuszczam, że wypiął Ci się z rozgałęzienia :
http://www.a6klub.pl/download.htm?id=6784&sid=5d63c50d7c19e3b38af9ba2aac4a9add
