[B5 ADR] Pytanie o nagrzewnicę
proste pytanko ;p
czy przez nagrzewnice płyn chłodnicy płynie cały czas? czy jest tam może jakiś elektrozaworek który reguluje przepływ płynu i tym samym temperaturę? jeśli tam nie ma elektrozwaoru to w takim wypadku stopniem ogrzewania steruje tylko klapa powietrza która albo puszcza powietrze przez nagrzewnice albo przez inny tunel ?
rozumem że błąd 15.3 na kanale 1 kliamtronika to właśnie błąd tej klapy sterującej ?
i jeszcze jedno, chyba musze nagrzewnice przepchać bo:
ściągnąłem wąż powrotny płynu i płyn ledwo co ledwo się z niego lał, tzn bez większych problemów zatkałem go palcem ;p, na wejściu wąż był cholernie gorący a ten na wyjściu ledwo co letni- stąd moje pytanie o jakis elektrozaworek ;p
nagrzewnice lepiej wypłukać czy wydmuchać np 6 atmosfer kompresorem ?
Obydwa przewody od nagrzewnicy powinny być gorące. Obieg wody jest cały czas taki sam. Masz zapchaną nagrzewnice. Nagrzewnice lepiej spróbować wypłukać. Ale wydaje mi się że to może nic nie dać, lepiej wymienić. :wink4:
elektrozaworu nie ma, nagrzewnica jest cały czas zasilana cieczą, przepłucz jak koledzy radzą
wymieniłbym z miłą chęcią bo to ponoć koszty nie duże , oczywiście samej nagrzewnicy ^^
gorzej z samą operacja wymiany ;p
jutro będzie dmuchanko-płukanko nagrzewnicy
może jej jakiegoś kreta zaaplikować? czy ocet zagotowany :> ?
