[B5 AHU] Moje sreberko: -40/-30 16"
fajny pomysl z tym znaczkiem na doope do srebrnego autka czarny znaczek :)
nie był zimny - czujnik temp. zawodzi :wink4: a gazu tylko delikatnie.
mrogal - gwiżdże gwiżdże - ale nie głośno.
Wiem, że nie deptałeś w podłogę ale pierwsze na co spojrzałem to temperatura. I nie mogłem się powstrzymać od napisania tego :wink4:
a znowu ja wiedziałem, że ktoś to wytknie :decayed:
od dawna to było planowane, tylko ciągle czekałem na znaczek :wink4:
czarny znaczek :good: może by tak przedni gril wymienić na chromowany i tam też walnąć czarny znaczek :mysli:
gril jest ori przedliftowy i znaczek będzie w chromie ale ramka pójdzie w czarny mat :wink4:
p.s. mam Deja vu :przebiegly:
powaliły mi się stronki no i teraz ma "te że ve" :polew: :polew:
żółte zaciski mi nie podchodzą ja mam w srebrnym aucie na biało
a mi się podoba na żółto właśnie :decayed: chociaż za dużo ich nie widać przez tą felgę, zbyt gęsta jest ale daje rade :good:
ładniutka audiolka, tylko ten przebieg to chyba cofany trochę :mysli:
ja nic o tym nie wiem, u nas bynajmniej nie było. ale niech ona ma i 400 i 500 i ile tak kto chce. chodzi jak złoto i to jest najważniejsze. a zawieszenie mechanik mówił, że jeszcze od nowości nie było ruszane dopiero pierwszy raz u nas. A i wtedy jeszcze nie było jakichś kosmicznych luzów.
Umyłem autko. Pogoda dopisała - nie padało, nie było słońca - idealne warunki do mycia auta :good:
później się troszkę pobawiłem, zdemontowałem kawałeg produ, ten który jest u dołu błotnika przedniego, po lewej i prawej stronie. a tu fotki z pracy: pierwsze foto, po przetarciu suchą szmatką.
Następnie wpadły mi w oko ślady po asfalcie. Więc po rzmudnym szorowaniu dało rade też je usunąć a efekty takie:
I zrobiłem pokrywę od podłokietnika - ułamane uchwyty. I jest elegancko. :cool1:
pucuj sie razdwatrzy ten kawalek jest klejony? :mysli: :mysli:
sory mrogal ale nie zrozumiałem pierwszej części twojej wypowiedzi :evil:
a ten kawałek jest przykręcony na dwie śrubki -gwiazdki- od strony koła :wink4:
mimo to autko jest naprawde bardzo ladne oby jak najdluzej sluzylo i szerokosci kolego:P :hi:
chodzi mnie jak jest zamocowane, mozesz cyknac fotke pod katem od strony kola?
no aktualnie nie da rady, ale tak jak napisałem, jak zajrzysz od strony koła to widać dwie śrubki, po odkręceniu tą stronę od koła pociągasz do siebie a drugą stronę wyciągasz w stronę koła :wink4:
dobra robota z ta polarka :good: czym czysciles??
pastą tempo - oczywiście ręcznie i na szybko :wink4:
na mnie czeka to samo :) zaraz spadam do garazu i biore sie za robote :decayed: mam jeszcze jedno pytanko, jaka farba malowales zaciski?? :mysli: jakas zwykla czy przeznaczona do zaciskow??
kup specjalną żaroodporną i najlepiej jeszcze jakiś odtłuszczacz i będzie się elegancko trzymało :good:
ok dzieki :good:
:hi:
Wyrzuciłem ten okropny znaczek OOOO z doopci :decayed: jest goło i wesoło :cool1:
Wymieniony Olej i poduszki pod silnikiem. Już teraz choć byśmy chcieli to nie ma co wymienić :evil:
Tutaj fotki z dzisiaj - pogoda dopisała więc autko umyte.
Teraz do środka wlecą nowe dywaniki, bo te to jakaś porażka jest.. Oraz w przyszłym tygodniu klubowe rameczki :wink4:
a tutaj audio jakie jest podłączone do starego radia Grundig bodajże 4x30 czy coś takiego :evil:
http://w171.wrzuta.pl/film/9BrL1lrofZ1/20100520053 lekkie zniekształcenia dzwięku, bo nagrywane telefonem. Tylne głośniki są Nokii, a przednie kiedyś mi się migło, że też, ale jutro rozbiorę i sprawdzę dla 100% pewności. W żadnej audi tak dobrze nie grało jak tutaj. Nawet w pasku bylo słabiej :decayed:
Gość
