[B5 AJL] Niedogrzewa się... Temp. silnika i oleju na pierwszej kresce.
no problem w tym że wczoraj skasowałem ten błąd G62 i dziś pojeździłem trochę a po podpięciu pod VAG-a już błąd nie powrócił.
zrobiłem logi jakieś marne może potem jak sie podszkolę w ogarnięciu tych cyferek to wrzucę.
jest tak jak panowie mówiliście... auto postało z 10 min na zapalonym silniku i temperaturka skoczyła na 90 po przejechaniu ok 2km spadła spowrotem do 70 rozumiem że mam grzebać za termostatem? Komp wywalił też G62
przy takich wahaniach czujnik do wymiany
Jak już mówiłem czujnik temp. do wymiany, a jak nie będzie ok to termostat
:wallbash: więc dziś utopiłem kasę w czujniku... :wallbash: więc przyjdzie czas na termostat ale to jak mi się kanał zwolni bo z tego co zdążyłem się zorientować to trzeba to robić od spodu - chyba że się mylę...
kupienie nowego czujnika nie jest utopieniem kasy :good: :good: :good:
Dokładnie. Masz spokój na kilka ładnych lat. Kupiłeś ORI czy jakiś szajs ?
ORI
Termostat też planuje ori ewentualnie ten wahler
wahler tez jest :good: :good: :good:
kiedys miałem taki termostat i zachowywał sie troche dziwnie tj;:
gdy było bardzo ciepło na Vag-u temperatura nigdy nie przekraczała 90 stopni
natomiast gdy temperatura spadała ponizej zera Vag wskazywał 97-99 stopni
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
To był taki inteligentny termostat, w zimie potrzebowałeś większej temp. na m.in. ogrzewanie wnętrza i później się otwierał :wink4:
Możesz kupić WAHLER to praktycznie to samo co ORI , ew. ASO koszt ~130PLN[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 12:49_________________________________________________
[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 13:02_________________________________________________
