smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam Dzis rano mialem zamiar szybko wyjac aku z auta zeby podladowac, okazuje sie ze to nie taka prosta sprawa Pomijajac srednio mądrą lokalizacje aku to cos jeszcze mi go trzyma i nie moge zlokalizowac co - moze ktos bardziej doswiadczony podpowie co nalezy dokladnie zrobic aby wyjac aku Pytanie drugie co to jest do czego sluzy i jak odlaczyc ten kabelek na zdjeciu co to jest podpiety w okolicach +
slepy Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 ten wężyk to odpowietrzenie aku, a co do wyjęcia aku, to po lewej stronie jak patrzysz od przodu, jest taka blaszka musisz ją odkręcić, i następnie aku lekko w prawo i w stronę kabiny, i potem do góry, u mnie nie ma problemu ostatnio wyciągałem i było ok :gwizdanie:
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 z lewej strony o ktorej mowisz nie widze zadnej srubki którą mozna by odkrecic....
slepy Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 obejrzyj aku w koło u podstawy powinna być taka blaszka ze śrubą na 13 bodajże
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 jedyna sruba jest z prawej strony aku (stojac przodem do auta) ale nie widze aby ona trzymala cokolwiek wspolnego z aku
Pretor Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Na dole u podstawy powinno być mocowanie akumulatora na klucz 13. Jeśli odkręciłeś to mocowanie to możliwe, że jest po prostu przymarznięty.
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 mozesz napisac z ktorej dokladnie strony jest to mocowanie?
lesand Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 zajrzyj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39834
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 no ok w passacie ta sruba na dole po lewej stronie widoczna jak na dloni, u mnie tego nie widze, jest tylko kawalek plastiku jakis taki ale niw idze zadej sruby
Jarol Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 W B6 aku jest przkręcony jedną śruba z przodu. Cofnij przewód podciśnieniowy który idzie do serwa to zobaczysz tą śrube. Jest na imbusa.
slepy Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 sorki kolego, nie dopatrzyłem że masz B6, dałeś już radę, jak nie to wstaw fotkę to oblukamy
antonio Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 jak zaglądniesz tam gdzie pokazuje strzałka to napewno znajdziesz tą śrubę
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 sprawdze jutro rano, ale juz widze ze chyba na glowie trzeba bedzie stanac zeby tam cos wetknac i odkrecic
antonio Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 sprawdze jutro rano, ale juz widze ze chyba na glowie trzeba bedzie stanac zeby tam cos wetknac i odkrecic zresztą, podłącz prostownik nie wyciągając aku z auta
Jarol Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 sprawdze jutro rano, ale juz widze ze chyba na glowie trzeba bedzie stanac zeby tam cos wetknac i odkrecic Nie ma żadnego problemu bierzesz długi klucz imbus na 15cm i bez problemu odkręcisz. Max 10 min roboty i aku masz wyciagniety.
smajko Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 zresztą, podłącz prostownik nie wyciągając aku z auta tak bym zrobil ale musialbym miec przedluzacz ze 100m Nie ma żadnego problemu bierzesz długi klucz imbus na 15cm i bez problemu odkręcisz. Max 10 min roboty i aku masz wyciagniety. no to widze ze mnei jeszcze wycieczka czeka do sklepu z narzedziami bo mam tylko imbusy w ksztalcie Z ktorych pewnie zadnym sposobem sie tam nie da wlozyc ehh ta niemiecka technische...
Pawlo 2004 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 no takiego imbusa do skręcania mebli to ty tam napewno nie upchniesz kolego
smajko Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2009 heheh to mnie rozgryzłeś, choć zle napisalem te w kształcie Z faktycznie sie nie nadaja do niczego procz mebli, znalazlem w domu normalne w ksztalcie L ale niestety okazalo sie ze ten ktory pasowal do tej sruby nie wystawal ponad szczeline wiec nie dalo sie nim prawie krecic... A sruba trzymala mocno wiec dopiero po wycieczce do sklepu z narzedziami zakupilem taki sam tylko dluzszy i ten razem z kombinerkami dal rade wiec aku juz sie laduje dzieki wszystkim za pomoc !!! pozdr s.m
