[B5 1Z] Proszę o analize błędów
Witam mam male problemy ze swoim autkiem:) Silnik 1,9 TDI PD 74KW ATD. Pierwszy probem dotyczy ABSu poniewaz zapala mi sie kontrolka od niego. Raz jezdze z zapalona raz zgaszona i tak w kolko. Czasem jest tez tak ze wylacza sie po 5 min. A przeciez powinna po odpaleniu silnika zgasnac.
Druga sprawa to wtryski jak wiem analizuje sie to z bloku 013 i wiec tak:
Zimny silnik:
cyl1: 0.07 cyl2: 0.07 cyl3: 0.35 cyl4: 0.43
Rozgrzany silnik:
cyl1: 0.07 cyl2: 0.07 cyl3: 2.07 cyl4: 2.00
Wspomne ze wymienilem rozrzad z pompa wody 2 tyg temu.
Trzecia sprawa to analiza bledow ze skana:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FF
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1449
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ2B130723 VWZ7Z0B4990064
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01112
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
4 Faults Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
Prosze o pilna pomoc:)
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal --> czujnik świateł stopu. Wymieniłem u siebie (z aso) i zniknął.
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent --> Czujniki Absów najprawdopodobniej do wymiany (mechaniczne uszkodzenie)
37-00 - Faulty --> silniczek klap nawiewu (klimatronik) spróbuj usunąć błędy i sprawdź czy wrócą.
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent --> błąd okablowania modułu komfortu ? sprawdź czy masz sucho pod dywanikiem kierowcy, może być to spowodowane zalaniem modułu komfortu.
49-10 - No Communications - Intermittent ---> znane i 'lubiane' mikrowłączniki do wymiany. Pokazuje ci na fisie, że masz otwarte drzwi?
Co do bledow to usuwalem i nadal wracaja. Co do wody pod dywanikiem to jest poniewaz mialem maly przeciek i pewnie nie wyschlo a tym bardziej ze teraz ciagle snieg. Co do fisu to nie pokazuje mi ze mam otwarte drzwi. Czesci dostepne w hurtowniach czy trzeba gdzies na szrotach??
Części na pewno dostępne w ASO. Moduł komfortu masz zalany -do wymiany, mikrowłączniki - do wymiany, poszukaj na forum, było już o tym. A jak narazie to proponuje Ci wstawić auto do ciepłego garażu na 2 dni i wszystko dokładnie wysuszyć. Połóż gazety, nastaw jakiegoś farelka czy co innego i niech się suszy cały dzień. Sprawdź też, czy 'rurki' do odprowadzania wody są udrożnione. Wymieniałeś aku niedawno?
aku nie byl wymieniany.[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 17:01_________________________________________________sorry pomylka, fakt ze aku nie byl wymeiniany ale odlaczylem go jak montowalem xenony:)
Bardziej chodzi o to czy był wyjmowany, U mojego Ojca w Passacie, po wymianie aku przez 'speca' w sklepie spadła mu jakaś zaślepka co trzyma filtr przeciwpyłkowy czy coś w właśnie tą rynienke odprowadzającą wodę. Zablokowała ją i woda zaczęła się zbierać w środku .
W pasacie aku jest przy szybie, a tu chodzi o golfika w ktorym jest blizej reflektorow:P Bo audi nie ma silnikow ATD, albo mi sie tak wydaje. Pisze na tym forum bo posiadam rowniez a4 a golf to nowy nabytek:P hehe
Aha, no tak czy inaczej, masz gdzieś nieudrożnione drogi odprowadzające wodę. posprawdzaj wszystko bo jakoś ta woda się dostaje do środka. Poza tym to radze Ci dobrze to wysuszyć...
Ja juz zatkalem przeciek:P Poprzedni wylasciciel poprowadzil kabel od subwofera z aku do bagaznika i pociagnal go przy lince od klapy silnika wyjmujac ta gumowa uszczelke ktora zapobiega przedostawaniu sie wody. Wyjalem kabel i wlozylem uszczelke na swoje miejsce.
